Mueble completo para comedor para 3ds Max
    Apr 2015
    Mueble completo para comedor para 3dsmax
    Descripción del modelo : Mueble de comedor completo con armarios cajoneras y soporte tv.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Fn. Nassim.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Modelo3d-Mueble-completo-para-comedor..jpg
    Dec 2025
    El modelo de mueble completo para comedor que mencionas, creado para 3ds Max, es un recurso de terceros compartido en el foro. Para utilizarlo hoy, necesitas tener una versión actualizada de 3ds Max, ya que archivos de versiones muy antiguas podrían tener problemas de compatibilidad.
    Si el archivo está en un formato muy antiguo, la mejor solución es importarlo o abrirlo con una versión reciente de 3ds Max. El software puede manejar la mayoría de sus formatos heredados. Una vez abierto, revisa el administrador de materiales para verificar que las rutas de las texturas estén correctamente vinculadas. Si las texturas no se cargan, usa la herramienta Configurar Rutas de Mapas de Bitmap dentro de 3ds Max para reenlazarlas a la carpeta donde las hayas guardado.
    Para un flujo de trabajo óptimo, es recomendable convertir todos los materiales al estándar Arnold Standard Surface si usas Arnold, o a Physical Material si usas el motor Scanline o Arnold, ya que son los más actuales y realistas dentro de 3ds Max. Esto asegurará una representación visual de alta calidad con las últimas funcionalidades del software.
    Si el modelo tiene mucha geometría compleja, considera optimizarlo usando modificadores como ProOptimizer para reducir polígonos sin perder detalle visible, lo cual es crucial para escenas grandes o proyectos de realidad virtual. Finalmente, para la iluminación y render final, utiliza el motor Arnold, que está integrado en 3ds Max, o explora Chaos V-Ray, que sigue siendo una herramienta líder en el sector para lograr renders fotorrealistas.
  1. Mueble de comedor para 3ds Max
    : 31-12-2025, 19:24
  2. Mueble de comedor para 3ds Max
    : 31-12-2025, 15:54
  3. Mueble de comedor max para 3ds Max
    : 30-12-2025, 05:54
  4. Mueble de comedor-1 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 13:10
  5. Mueble completo decomedor para 3ds Max
    : 29-12-2025, 11:44
