Descripción del modelo : Cama con cabezal y colchón floreado.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Max Time.
Software : 3dsmax.
Fuente : Max Time.
El modelo de cama 7 para 3ds Max es un recurso que incluye el cabezal, la estructura y un colchón con texturas de tipo floreado. Para utilizar este modelo en la actualidad, primero debes asegurarte de tener una versión compatible de 3ds Max. Las versiones recientes como 3ds Max 2025, 2024 o 2023 son las recomendadas.
El archivo original probablemente fue creado en una versión antigua de 3ds Max. Al abrirlo en una versión actual, es posible que el sistema te solicite realizar un proceso de conversión de los datos heredados. Acepta esta conversión para que todas las geometrías y parámetros se actualicen correctamente.
Respecto a las texturas, si el paquete las incluye, es importante verificar las rutas de los mapas de bits. Si al abrir la escena los materiales aparecen en gris, debes reenlazar las texturas. Para ello, abre el editor de materiales y utiliza la herramienta Bitmap/Photometric Path Editor que se encuentra en el menú de utilidades. Desde allí, puedes apuntar a la carpeta donde se guardaron las texturas descargadas.
Si los materiales no se ven correctamente con el motor de renderizado actual (como Arnold, que es el render por defecto desde hace varias versiones), deberás convertirlos. En el editor de materiales, busca y utiliza la opción Arnold Material Converter para transformar los materiales estándar de Max en materiales físicos de Arnold compatibles. Esto garantizará un resultado óptimo en el render final.
Para un uso eficiente del modelo, revisa la geometría del colchón y la cama. Aplica modificadores como TurboSmooth o MeshSmooth si necesitas aumentar la subdivisión y suavizar las superficies para un render de mayor calidad. Ajusta también los mapas UVW si el estampado floreado no se distribuye como deseas sobre el colchón.
