Descripción del modelo : Armario con detalles en formas geométricas.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Mr Gre.
Software : 3dsmax.
Fuente : Mr Gre.
El modelo de armario con detalles geométricos para 3ds Max que compartes incluye texturas y proviene de la fuente Mr Gre. Para trabajar con este tipo de modelos hoy, es fundamental usar una versión actualizada de 3ds Max, como la versión 2025 o 2024, para garantizar compatibilidad y acceso a las herramientas más recientes.
Si el archivo es antiguo, al abrirlo en una versión nueva de 3ds Max podrías recibir un mensaje de advertencia sobre conversión de formatos. Acepta esta conversión para que el archivo se actualice correctamente. Es probable que el modelo utilice mapeado UV estándar y materiales como Arch & Design o Physical Material. Verifica que las rutas de las texturas estén correctamente vinculadas usando el editor de recursos o la herramienta Set Asset Library Paths.
Para optimizar el modelo, revisa la geometría en el modificador Editable Poly. Asegúrate de que no haya caras superpuestas o vértices no soldados, especialmente en los detalles geométricos. Puedes usar las herramientas de optimización como ProOptimizer para reducir polígonos si es necesario para un proyecto de render o realtime.
Para renderizar, se recomienda usar Arnold, el motor de render integrado en 3ds Max, por su calidad y estabilidad. Ajusta las luces y los materiales para lograr un resultado realista. Si las texturas originales son de baja resolución, considera sustituirlas por otras de mayor calidad o usar herramientas como Substance 3D Painter para crear nuevas variaciones directamente sobre el modelo.
