Cama con cabezal elegante para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama con cabezal elegante para 3dsmax
    Descripción del modelo : Cama con cabezal elegante.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Faria.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Modelo3d-Cama-con-cabezal-elegante.jpg
    Dec 2025
    Para obtener el modelo de cama con cabezal elegante mencionado en el hilo, el primer paso es verificar si el enlace de descarga original proporcionado por el usuario Faria sigue activo en el foro. Dado que el hilo es antiguo, es posible que el enlace ya no funcione.
    Si el enlace no funciona, la mejor solución actual es buscar el modelo directamente en sitios web especializados en recursos 3D. Te recomiendo utilizar plataformas como TurboSquid, CGTrader o Free3D. En estas páginas, puedes realizar búsquedas utilizando términos como elegant headboard bed 3ds max o cama cabezal elegante max. Asegúrate de filtrar los resultados para que sean compatibles con 3ds Max y revisa que incluyan texturas.
    Otra opción muy práctica es utilizar el propio buscador de 3ds Max. En versiones actuales como 3ds Max 2025, puedes acceder al panel Aplicaciones y luego hacer clic en Búsqueda de recursos 3D. Esta herramienta busca directamente en bibliotecas en línea desde el software. Escribe palabras clave similares en inglés para encontrar modelos de alta calidad listos para usar.
    Si prefieres crear el modelo tú mismo, el enfoque más eficiente hoy en día es utilizar técnicas de modelado con polígonos. Comienza con un cubo o un plano para el colchón y utiliza la herramienta Inset y Extrude para darle forma y volumen. Para el cabezal elegante, modela una forma base y luego añade detalles como botones o costuras utilizando modificadores como Cloth para las arrugas de la tela o Noise para darle un poco de irregularidad realista.
    Para los materiales y texturas, utiliza el motor de renderizado Arnold (que ya viene integrado) o Corona Renderer, ya que son los estándares actuales de la industria. Crea materiales físicamente correctos (PBR) para la tela, la madera y los metales. Puedes generar texturas de alta calidad usando herramientas como Substance 3D Painter o, para una opción más rápida, utilizar las bibliotecas de texturas que vienen con 3ds Max o descargar texturas PBR gratuitas desde sitios como Poliigon o Texture Haven.
    Finalmente, para una iluminación realista, configura una iluminación HDRI en tu escena. Agrega una luz Arnold Sky Dome o Corona Sun and Sky y conecta una imagen HDRI de ambiente. Ajusta la intensidad y la rotación para lograr la iluminación suave y elegante que se ve en las imágenes de referencia.
  1. Cabezal con mesitas para 3ds Max
    : 29-12-2025, 20:14
  2. Cama elegante para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:44
  3. Cama con cabezal para 3ds Max
    : 29-12-2025, 10:24
  4. Impresoras 3D Cabezal de acero endurecido para la Creality Ender 3
    : 03-01-2024, 02:25
  5. Respuestas: 10
    : 04-09-2010, 12:01
