Descripción del modelo : Cama de galeón.
Software : 3dsmax
Incluye texturas : Si.
Fuente : Stefen Stain.
Software : 3dsmax
El modelo de cama de galeón para 3ds Max que mencionas es un recurso clásico. Para trabajar con él hoy en día, el primer paso es asegurarte de que tu versión de 3ds Max pueda abrir el archivo. Si el modelo es antiguo, es posible que esté en un formato como .MAX de una versión desactualizada.
Puedes intentar importarlo o fusionarlo desde el menú de archivo en 3ds Max. Si encuentras problemas de compatibilidad, una solución actual es usar Autodesk FBX Converter. Esta herramienta gratuita puede ayudar a convertir archivos entre formatos y versiones más antiguas a unas más recientes, actuando como un puente.
Una vez abierto el modelo en 3ds Max, revisa el editor de materiales. Las texturas probablemente estén en rutas rotas, ya que es común al descargar modelos. Deberás reasignarlas manualmente usando el botón Bitmap Path Editor en la utilidad More... del panel de utilidades (el icono del martillo). Allí podrás indicar la nueva carpeta donde hayas guardado las texturas.
Para optimizar o modificar la geometría, las herramientas actuales clave en 3ds Max son el Editable Poly y el modificador Symmetry para trabajar de forma no destructiva. Para las telas de la cama, como doseles o colchas, considera usar el sistema de simulaciones de tela Cloth o el modificador Garment Maker para obtener resultados más realistas y modernos que un modelado estático.
Si el render no es satisfactorio, evalúa cambiar el motor de renderizado. Arnold ya viene integrado con 3ds Max y es una excelente opción actual para lograr renders de alta calidad. Recuerda reajustar los materiales a físico si cambias el motor de render. Para gestionar todos los activos del proyecto, incluyendo el modelo y sus texturas, utiliza la herramienta Asset Tracking (tecla T mayúscula) para centralizar y corregir las rutas de todos los archivos vinculados.
