¿Cómo aplanar un modelo 3D de cristales en Rhino para obtener medidas 2D?
    Aug 2013
    Ayuda
    Muy buenos días a todos, podría alguien ayudarme con este pequeño problema. Hace dos días que estoy trabajando con el Rhinoceros, vengo de AutoCAD. La incidencia es que tengo un dibujo en 3D que son unas lunas (cristales) y quería aplastarlas o bien descomponerlas para ponerlas en 2D y poder sacar medidas. He visto que existen esas herramientas, pero por mucho que lo haga no sale. Alguien me podría echar una mano? Os adjunto el archivo, de antemano, muchas gracias.
    Dec 2025
    Para aplanar superficies 3D como cristales en Rhino y obtener sus desarrollos 2D, la herramienta principal es UnrollSrf. Esta función está diseñada específicamente para desarrollar o aplanar superficies simples y de doble curvatura en una forma plana.
    Primero, asegúrate de que tu superficie es una malla o un polysurface de una sola cara (como la de un cristal). Si son sólidos cerrados, necesitarás extraer solo las superficies que quieres aplanar. Puedes usar el comando ExtractSrf para separar las caras individuales de tu modelo.
    Luego, ejecuta el comando UnrollSrf. Selecciona la superficie o los bordes de la superficie que deseas aplanar. En el cuadro de opciones que aparece, es importante configurar los parámetros correctamente. Marca la opción Explode para que las piezas resultantes queden separadas. También activa Labels y Lines para que el desarrollo incluya etiquetas y líneas de plegado que te ayudarán a identificar y ensamblar las piezas.
    Si UnrollSrf no funciona porque la superficie es demasiado compleja, puedes probar con Squish. Squish es un comando más avanzado que puede manejar mejor ciertas geometrías complejas y ofrece opciones para preservar áreas o longitudes. Sin embargo, para cristales de automóvil u lunas, que suelen ser superficies desarrollables o de curvatura simple, UnrollSrf suele ser suficiente.
    Un problema común es que la superficie no sea exactamente desarrollable. Rhino necesita que la superficie pueda ser desplegada en un plano sin distorsión. Si tiene doble curvatura, el resultado será una aproximación. En ese caso, el comando te mostrará un color rojo en las áreas con mayor distorsión.
    Para obtener medidas precisas en 2D, una vez tengas el desarrollo plano, utiliza el comando Dim para crear cotas lineales o angulares directamente sobre la geometría plana. También puedes usar Length para medir curvas específicas.
    Si el modelo es muy complejo y estos comandos no dan un buen resultado, considera dividir la superficie en parches más pequeños y manejables usando Split o Trim, y luego aplica UnrollSrf a cada parche por separado. Finalmente, reubica todas las piezas planas en tu plano de trabajo para organizar tu layout 2D.
  1. Noticias Sugerencias sugerencias estudios por donde van los tiros
    Por Roma0712 en el foro Noticias 3D
    : 03-01-2026, 06:10
  2. Hardware Sugerencias opinión y sugerencias granja de render
    Por chich2710 en el foro Hardware
    : 21-09-2016, 10:50
  3. Sugerencias y sugerencias con interior
    Por mluke en el foro Trabajos en Proceso
    : 30-09-2009, 01:30
  4. Proyecto universitario sugerencias sugerencias sugerencias
    Por ODRAUD19 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-02-2009, 18:20
