Modelar superficie lunar
    Jul 2009
    Exclamation Modelar superficie lunar
    Buenas. Resulta que quiero modelar algo parecido a la superficie lunar con 3ds Max. Lo que quiero hacer es una secuencia con las siguientes características.
    1- La cámara sobrevuela el fondo de un crater (a una altura no muy alta).
    2- Cuando llega al borde del crater sube hasta salir a la superficie donde se ve una explanada con la estación lunar.
    Mi idea es crearlo de modo en que pueda exportarlo a After Effects y montar los títulos. sabéis cómo conseguir una superficie lunar creíble? muchas gracias. Hay alguna forma de descargar gratis objetos 3d ya creados aposta para su uso?
    Mil gracias desde ya.
    Dec 2025
    Para crear una superficie lunar creíble en 3ds Max hoy en día, la mejor solución es usar un flujo de trabajo basado en desplazamiento (displacement) con texturas de alta calidad. Puedes generar o descargar mapas de altura (heightmaps) realistas de la Luna. La NASA y otras agencias ofrecen estos datos de forma gratuita. Busca en sus portales oficiales mapas de la topografía lunar.
    Importa un plano en 3ds Max y subdivide su geometría con muchos segmentos. Aplica un modificador de desplazamiento (Displace) al plano. Carga el mapa de altura de la Luna en el modificador. Ajusta la fuerza del desplazamiento para crear la topografía. Para los cráteres más pronunciados, como el que sobrevuelas, puedes modelar un cráter base con mayor profundidad usando el mismo método o esculpirlo de forma adicional.
    Luego necesitarás un material realista. Combina el mapa de desplazamiento con un mapa de normales (normal map) y un mapa de difuso (color) que simule el regolito lunar. Puedes crear este material en el Slate Material Editor. Usa una textura de ruido procedural como base y modifícala para lograr el color grisáceo y la falta de contraste típica de la Luna. La clave es una iluminación dura, como la del sol en el espacio. Usa una luz direccional (Target Direct) con rayos paralelos y sin atenuación.
    Para los objetos como la estación lunar, sí existen bancos de modelos 3D gratuitos y legales. Te recomiendo buscar en plataformas como Sketchfab, donde muchos artistas ofrecen modelos gratuitos con licencias Creative Commons. Siempre verifica la licencia de uso. Dentro de 3ds Max, asegúrate de que la escala de los modelos importados sea coherente con tu terreno.
    Para la animación de la cámara, diseña una trayectoria con un path constraint. Crea una línea spline que trace el recorrido dentro del cráter y su ascenso. Asigna la cámara a esta trayectoria. Ajusta la rotación de la cámara para que mire ligeramente hacia adelante en el camino. Para una integración fluida con After Effects, debes renderizar tu animación en un formato que preserve un canal alfa si es necesario, como una secuencia PNG o EXR. Exporta también un pase de profundidad (Z-depth pass) desde 3ds Max para poder añadir efectos atmosféricos o desenfoque en After Effects y aumentar el realismo.
  1. ZBrush Lunar scifi environment
    Por Dancap3d en el foro Trabajos Finalizados
    : 08-02-2021, 17:29
  2. Ofertas de Trabajo Lunar Kingdom busca grafista 2d
    Por Stratos en el foro Oferta y demanda profesional
    : 16-05-2014, 08:37
  3. Respuestas: 0
    : 04-01-2014, 12:01
  4. Transporte de exploración lunar
    Por luis_alvarez en el foro Trabajos en Proceso
    : 11-04-2007, 04:35
  5. Ciencia Felicidades zona lunar
    Por Mars Attacks en el foro Ciencia
    Respuestas: 24
    : 14-06-2006, 04:33
