¿Conoces algún programa para crear peinados 3D compatibles con LightWave?
    Jun 2009
    Peinados
    Alguien conoce algún programa para hacer peinados 3d y que el objerto se pueda importar después al modeler de LightWave? Gracias.
    Dec 2025
    Para crear peinados 3D e importarlos a LightWave, el mejor software actual es HairFarm. Es un plugin especializado para LightWave que permite crear, simular y renderizar cabello de alta calidad directamente dentro de Modeler y Layout. Los peinados que creas se gestionan como objetos nativos de LightWave.
    Otra opción profesional es XGen, que viene integrado en Maya de Autodesk. Con XGen puedes crear guías de cabello y exportar el resultado final como una malla de polígonos (un objeto estático). Este objeto en formato OBJ o FBX lo puedes importar sin problemas al Modeler de LightWave para usarlo en tus escenas.
    Para un flujo de trabajo más artístico y escultórico, puedes usar ZBrush con su sistema FiberMesh. Te permite esculpir el cabello directamente sobre tu modelo y luego convertir las fibras en una malla geométrica. Esta malla la puedes exportar como OBJ e importarla a LightWave Modeler para los ajustes finales y la texturización.
    Una alternativa gratuita y muy capaz es Blender. Su sistema de partículas para cabello es excelente. Puedes crear y estilizar el peinado en Blender y luego convertir el cabello en una malla. Exporta esa malla en un formato compatible como FBX o Alembic (.abc) para importarlo después en LightWave. Asegúrate de revisar la configuración de exportación e importación para que la geometría se conserve correctamente.
  1. Cinema 4D Técnicas de peinados con hair en Cinema 4D
    Por Simply4D en el foro Cinema 4D
    : 12-08-2015, 01:47
  2. Cómo hacer transparencias en peinados hechos con mapeado UV
    Por Nicolas86 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-04-2010, 05:51
  3. LightWave Cómo puedo hacer peinados en LightWave
    Por mad_mark_21 en el foro Modelado
    : 22-06-2009, 21:29
  4. Pelo en 3d peinados mas bien
    Por enridp en el foro Modelado
    : 20-06-2007, 11:39
  5. Peinados étnicos
    Por Pit Matson en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 44
    : 27-06-2006, 20:56
