Un nuevo caso de combustión espontánea afecta a una GeForce RTX 5090
Se ha documentado un incidente grave donde una tarjeta gráfica GeForce RTX 5090 sufre daños severos. El problema se origina en el conector de alimentación 12V-2x6, que se sobrecalienta hasta quemarse. Este fallo no solo perjudica a la GPU, sino que también puede dañar otros componentes del sistema, como la placa base o la fuente de alimentación. El evento reaviva la preocupación sobre la fiabilidad de este estándar de conexión en hardware de alto consumo.
El conector 12V-2x6 presenta un punto crítico
El conector 12V-2x6, diseñado para suministrar más potencia a las GPU modernas, demuestra ser un elemento sensible. Los informes indican que un mal acoplamiento o una resistencia elevada en los contactos pueden generar un calor excesivo. Este calor se acumula y finalmente degrada el plástico del conector, lo que provoca un cortocircuito o incluso llamas. Aunque los fabricantes insisten en que se debe insertar bien el cable, los casos persisten.
Las consecuencias se extienden más allá de la gráfica
Cuando el conector falla, la energía puede fluir de forma errática o interrumpirse bruscamente. Esto no solo fríe los circuitos de la tarjeta gráfica, sino que también envía picos de voltaje al resto del equipo. El resultado suele ser un fallo en cadena que inutiliza varios componentes a la vez. Para el usuario, esto se traduce en una reparación costosa y compleja, a menudo sin cobertura de garantía si se atribuye a una instalación incorrecta.
Parece que la máxima más potencia, más problemas cobra un sentido literalmente candente en este episodio. Algunos usuarios ya revisan sus conexiones con más paranoia que un relojero suizo.
