Organización en las texturas
    Apr 2011
    Qué tal saludos a todos, soy nuevo en el foro, y tengo una pregunta que me viene dando problemas hace tiempo: Trabajando con 3dsMax en proyectos arquitectónicos me he topado con el clásico mensaje de missing files textures sin embargo, tengo mis modelos 3d en una partición de mi disco duro con todas sus texturas y al incluirlos en el archivo de trabajo siempre lo hago a través de merge.
    Por ahí leí que la única forma en que respete las texturas es poner en una carpeta, el archivo (*.max) de trabajo y crear una subcarpeta con las texturas, pero mi pregunta es: que otra forma hay para hacer que se conserven las texturas y no salgan esos mensajes? Los modelos son los famosos evermoti**n suponía que con un merge me respetaria todas las texturas, ya que están en un disco fijo. Gracias a quien responda.
    Dec 2025
    Existen varias formas de organizar las texturas en 3ds Max para evitar los mensajes de archivos faltantes. La solución más robusta y profesional actualmente es utilizar la función de Ruta de recursos personalizados integrada en 3ds Max.
    Primero, debes configurar las rutas de los archivos de mapa de bits. Ve al menú Personalizar y selecciona Configurar rutas de usuario. En la pestaña Archivos de mapa de bits, agrega la ruta de la partición o carpeta donde guardas todas tus texturas. 3ds Max buscará automáticamente en estas rutas cuando abra o haga merge de un archivo, evitando que se pierdan las texturas.
    Un método más avanzado y eficiente es usar el Administrador de activos (Asset Manager). Puedes abrirlo desde el menú Herramientas. Desde allí, no solo puedes ver todas las texturas, sino también reasignar rutas de manera masiva si es necesario. Es una herramienta central para gestionar los recursos de tu escena.
    Para proyectos arquitectónicos, es altamente recomendable que, antes de empezar a trabajar, establezcas una estructura de carpetas de proyecto. Usa la función Establecer carpeta de proyecto desde el menú Archivo. Esto crea una estructura organizada con carpetas para escenas, imágenes, renderizados y, crucialmente, una carpeta llamada sceneassets con subcarpetas para images (texturas). Cuando uses Merge, si las texturas del objeto importado no están en la ruta relativa de tu proyecto, el administrador de activas te ayudará a reenrutarlas a esta carpeta local.
    Considera también la herramienta Recopilar activos (Archive) o Administrador de recursos (Resource Collector). Esta herramienta copia todas las texturas y archivos externos usados en tu escena a una carpeta específica que tú elijas. Es un paso excelente para consolidar un proyecto antes de enviarlo o archivarlo, garantizando que todo esté en una sola ubicación.
    Finalmente, al hacer merge de objetos de librerías externas, verifica siempre el estado de los mapas en el Editor de materiales o en el Explorador de escenas. Si algún mapa aparece en rojo, puedes reasignarlo manualmente desde allí. La clave está en la organización previa y en usar las herramientas de gestión de activos que 3ds Max proporciona para mantener todas las rutas bajo control.
  1. Hardware Configurar y organización de discos duros
    Por diegokrisna en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 06:10
  2. Problema de organización de archivos en Windows XP
    Por luchiano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 13:54
  3. Pido críticas para mi proyecto de jardín exterior terminado en 3D
    Por quadro en el foro Trabajos Finalizados
    : 14-01-2023, 11:42
  4. Organización de archivos encontrasteis una solución
    Por DcVertice en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-10-2008, 14:14
  5. Ciencia Organización de trabajo en red
    Por manray en el foro Ciencia
    : 07-07-2003, 14:08
