He visto tu tutorial, en el que haces un comentario sobre la transparencia. No he conseguido hasta ahora hacer que ningún material se transparente. ¿hay que hacer algo en el menú render o en algún otro menú? Gracias.
Para lograr transparencia en materiales en ZBrush actualmente, debes trabajar con el sistema de materiales y renderizado actualizado. La clave está en usar el material MatCap Glass o MatCap Basic Material como base, ya que tienen propiedades de transparencia integradas.
Primero, selecciona el material MatCap Glass de la biblioteca de materiales. Luego, ve al menú Material y haz clic en Modify Material. Allí, en la pestaña Attribute, ajusta los sliders Transparency y Alpha. Aumentar estos valores hará el material más transparente.
Es esencial que tu modelo tenga un cierto grosor o volumen. La transparencia funciona mejor en subtools que no sean simples planos. Si tu modelo es una superficie plana, la transparencia puede no verse correctamente.
Para visualizar la transparencia durante el trabajo, asegúrate de tener activado el modo Best Preview Render en el menú Render. Sin embargo, para una vista completa y realista con refracciones, debes usar el motor de render BPR (Best Preview Render). Haz clic en el botón BPR para renderizar la escena y ver el efecto de transparencia correctamente aplicado.
Si necesitas más control, como el índice de refracción (IOR), debes usar el motor de render BPR y sus canales. Después de un render BPR, ve a la pestaña BPR RenderPass y explora los canales como Refraction. Puedes modificar estos valores para ajustar cómo la luz se distorsiona a través del material transparente.
Recuerda que algunos materiales estándar de ZBrush no soportan transparencia. Siempre empieza con un material MatCap diseñado para ello, como los mencionados.
