¿Cómo texturizar ruedas de coche y dónde encontrar buenas texturas?
    Dec 2006
    Maya Ruedas
    Hola amigos. Verán necesito una ayuda. Veréis yo utilizo Maya 2008 y 8.5, cualquiera, y necesito ayuda para saber cómo puedo texturizar unas ruedas de coche, y si saben de dónde puedo bajar una buena textura para ello, he mirado las páginas que dais aquí, pero no encuentro ninguna. Sé que debería hacer un mapa de desplazamiento para las hendiduras, pero no sé cómo hacerlo exactamente, lo de texturizar no lo llevo muy bien. Gracias a todos de antemano por su ayuda.
    Dec 2025
    Para texturizar ruedas de coche en la actualidad, el flujo de trabajo recomendado ya no depende principalmente de Maya 2008. Debes usar un software de modelado y texturizado actual como Blender, Maya actual o 3ds Max, combinado con herramientas de creación de texturas como Substance Painter o el gratuito Quixel Mixer.
    El proceso clave es usar un modelo 3D con buena topología y UVs desplegados correctamente. En lugar de solo un mapa de desplazamiento, hoy se usan mapas de normales y de altura para los detalles como las hendiduras y el dibujo de la banda de rodadura. Estos mapas simulan el relieve de forma muy realista sin necesidad de un modelo extremadamente denso.
    Para obtener las texturas, la mejor solución es usar un software como Substance Painter. Dentro de él, tienes acceso a bibliotecas de materiales y smart materials preconfigurados que incluyen suciedad, desgaste y los detalles específicos de las ruedas. Puedes aplicar un material base de goma y luego usar máscaras y estarcidos para añadir el patrón de la banda de rodadura de forma precisa.
    Si necesitas crear el patrón de la banda de rodadura desde cero, puedes diseñarlo en un programa de 2D como Photoshop o GIMP (gratuito) y luego convertirlo en un mapa de altura o normal dentro de Substance Painter o usando un convertidor en línea gratuito. La clave es que este mapa en blanco y negro defina las zonas altas (blanco) y bajas (negro) del dibujo.
    Un método muy efectivo es usar modelos o alphas predefinidos del dibujo de los neumáticos. Muchas bibliotecas gratuitas y de pago ofrecen estos detalles. Puedes proyectar este alpha sobre la superficie de la rueda en Substance Painter para generar automáticamente la geometría detallada mediante el mapa de altura.
    Para el resto de la rueda, como la llanta, aplica un material metálico. Añade capas de suciedad, polvo de frenos y pequeños arañazos para darle realismo. Substance Painter permite pintar estos efectos directamente sobre el modelo en 3D de forma intuitiva.
    Finalmente, exporta los mapas necesarios (color o albedo, normal, rugosidad, metalness) desde Substance Painter. Luego, importa estos mapas en tu software de render final (como Arnold, V-Ray o Cycles) aplicándolos al material correspondiente de tu modelo en Maya o Blender. Asegúrate de conectar correctamente el mapa de normales al nodo adecuado del material para que el relieve se vea al renderizar.
  1. Rectificado de ruedas
    Por guerero011 en el foro Trabajos Finalizados
    : 30-10-2013, 15:42
  2. 3ds Max Ruedas de los coches
    Por elquequeda en el foro Animación y Rigging
    : 13-11-2008, 17:22
  3. 3ds Max Animación de ruedas
    Por Jorgegege en el foro Animación y Rigging
    : 25-12-2007, 01:29
  4. Análisis de desgaste y patrones en neumáticos: diagnóstico con imágenes
    Por juanky_panky en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-11-2006, 23:56
  5. Respuestas: 9
    : 04-06-2004, 02:59
