Nueva Asrock z77 extreme4-m
    Nov 2007
    Nueva asrock z77 extreme4-m
    Después de una semana hablando sobre Ivy bridge llega el turno del overclock, o por lo menos de algunas pinceladas sobre dicha práctica sobre esta plataforma ya que andamos muy limitados de tiempo y escasos de energías para ello. Esperamos igualmente que está tanda de artículos tan seguida haya sido provechosa para nuestros lectores.
    Llegamos a un punto en que la explosión de placas Intel con el chipset z77 se hace patente, y en cada esquina encontramos un nuevo modelo. Algo normal, teniendo en cuenta el reciente estreno de los Ivy bridge. Más pronto o más tarde los fabricantes nos ofreceran modelos de todo tipo, con las últimas prestaciones y ventajas. Asrockquiere decir la suya también, y ya en su página web podemos ver un buen número de modelos con chipset z77, de los cuales nos han ofrecido el que analizaremos en el día de hoy: la placa z77 extreme4-m. Este modelo en concreto postura un factor de forma microatx. Pero que el tamaño no os engañe.
Nombre: asr1.jpg
Visitas: 386
Tamaño: 51.8 KB
    Ahora, más que nunca, es cuando podemos decir que el tamaño no importa, y menos con ciertos modelos microatx. En cualquier caso, tenemos una placa embutida en un embalaje bastante convencional, aunque muy sobrío y efectivo, donde se refuerza la presencia del z77 y de la tecnología propia 555, que luego comentaremos con más calma. Esto en la parte de delante, porque detrás tenemos toda una lista de esas características que hacen especial a un producto, es decir, las tecnologías propias de Asrock.
Nombre: asr2.jpg
Visitas: 469
Tamaño: 18.4 KB
    Y por supuesto, el bundle no se podría quedar atrás en este tipo de placas, y vuelve a ser destacable en la asrockz77 extreme4-m. Disponemos de esto: manuales de instrucciones (guía de instalación rápida y guía de software), panfletos explicativos de la tecnología 555 y virtumvp, CD con drivers y programas varios, chapa de conexiones traseras, placa de conexión SLI, y cables SATA.
    Dec 2025
    El usuario Freemind presenta un análisis de la placa base ASRock Z77 Extreme4-M, destacando su factor de forma microATX y su capacidad para overclock con procesadores Ivy Bridge. La placa incluye tecnologías propias como la serie 555 y VirtuMVP, y viene con un bundle completo de accesorios.
    Para usuarios que tengan esta placa o una similar y estén interesados en overclock, la mejor solución actual es utilizar herramientas modernas y seguras. Debes acceder a la configuración UEFI/BIOS de la placa desde el inicio del sistema, generalmente pulsando la tecla Supr o F2.
    Dentro del UEFI, busca la sección de overclocking o ajustes de CPU. Para un overclock básico y estable, ajusta el multiplicador de la CPU de forma incremental. Comienza con incrementos pequeños, guarda los cambios y prueba la estabilidad del sistema con herramientas como Prime95 o AIDA64 System Stability Test. Monitoriza las temperaturas con HWMonitor o Core Temp para asegurarte de que no se exceden los límites seguros, que suelen estar por debajo de los 85-90°C en carga para estos procesadores.
    Si el sistema se vuelve inestable o las temperaturas son muy altas, deberás volver al UEFI y reducir la velocidad o ajustar el voltaje de la CPU (Vcore). Aumentar el Vcore puede permitir overclocks más altos, pero genera mucho más calor y debe hacerse con extremada precaución y en incrementos mínimos. Es crucial probar exhaustivamente la estabilidad después de cada cambio de voltaje.
    Para un rendimiento general del sistema, asegúrate de tener instalados los controladores más recientes para el chipset Z77, que puedes obtener directamente desde el sitio web del fabricante de tu placa base.
  1. Problema con board Asrock 775i65g
    Por LeRoMac en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 06:10
  2. Respuestas: 5
    : 07-12-2014, 23:23
  3. Mercadillo Micro c2d e6400 y placa Asrock 775dual
    Por JALEM en el foro Mercadillo
    : 22-03-2008, 13:48
  4. XSI 4 no instala con placa Asrock
    Por epsgantonico2 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-11-2005, 23:06
  5. Hardware ¿Vale la pena una placa base Asrock de 70 euros para socket 939?
    Por Mitsouko en el foro Hardware
    : 10-06-2005, 12:52
