Conectar2-1 a pc
Quisiera saber si hay alguna forma de conectar un equipo de sonido 2.1 no autoamplificado y de bastantes watios al PC de una forma económica y que suene bien, gracias.
Necesitas un amplificador de audio estéreo. Tu equipo 2.1 no autoamplificado requiere un componente que tome la señal de bajo nivel del PC y la potencie para mover los altavoces.
La solución más económica y efectiva es comprar un amplificador de potencia estéreo de clase D. Busca modelos que se conecten a la corriente eléctrica y tengan entradas RCA. Estos amplificadores son compactos, eficientes y ofrecen muy buena calidad de sonido por un precio bajo.
Para conectar todo, usa un cable de audio de 3.5mm (salida de tu PC) a RCA (entrada del amplificador). Luego, conecta los cables de tus altavoces derecho e izquierdo a las salidas de tornillo o bornes correspondientes del amplificador. El subwoofer se conecta de manera diferente: debes unir los cables de ambos canales (positivo con positivo, negativo con negativo) que vienen del amplificador y llevarlos a las entradas del subwoofer, el cual filtrará las frecuencias bajas y las enviará a su propio altavoz.
Asegúrate de que la impedancia (ohms) y la potencia (watts) de tus altavoces sean compatibles con las especificaciones de salida del amplificador que elijas. Configura el sistema de sonido de tu PC para salida estéreo 2.0 o 2.1, y ajusta los niveles de sonido desde el sistema operativo y los controles físicos del amplificador.
