Longitud máxima del cable DVI para mantener la calidad de imagen en
    Jul 2011
    Cable monitor
    Hola. Tengo el monitor HP lp2475w y lo tengo conectado al PC con un cable dvi, quiero alejar la CPU, mi pregunta es: ¿Qué longitud de cable puedo usar sin que se pierda calidad en la señal? Ya que trabajo 3d, edición de fotografía y necesito el máximo de calidad.
    Y ya de paso a ver si me podéis aconsejar algún tipo de cable bueno o alguna especificación a tener en cuenta, y que no se suba demasiado de precio. Gracias y un saludo.
    Última edición por Hellyboy; 18-07-2011 a las 17:52
    Dec 2025
    Para conexión DVI con monitor de alta resolución como el HP lp2475w (1920x1200), la longitud máxima práctica sin pérdida de calidad es de aproximadamente 5 metros. Para tu trabajo con 3D y edición fotográfica, donde la integridad de la señal es crítica, te recomiendo no superar los 3 metros para asegurar la máxima calidad.
    El cable debe ser DVI-D de doble enlace (dual-link), ya que tu monitor soporta alta resolución y necesitas el ancho de banda completo. Busca cables con blindaje de alta calidad y conectadores chapados en oro para una mejor conexión y resistencia a interferencias. Asegúrate de que el cable cumpla con la especificación DVI 1.0.
    Para longitudes mayores, la solución actual y profesional sería usar un extensor por fibra óptica o considerar cambiar a una conexión DisplayPort si tu tarjeta gráfica y monitor lo soportan, ya que DisplayPort mantiene mejor la señal en distancias largas. Sin embargo, para distancias moderadas dentro de una misma habitación, un cable DVI-D dual-link de 3 metros de buena calidad será suficiente y asequible.
  1. Hardware MONITOR RENDER PARA GTX 1080 Ti CABLE SALIDA
    Por franjochani en el foro Hardware
    : 21-09-2018, 11:17
  2. ¿Cómo crear un cable con efecto de luz dinámica recorriendo su trayectoria?
    Por altair_117 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-12-2013, 16:15
  3. Hardware Monitor 24 Dell e248wfp por 351,20 es buen monitor
    Por arodriguezf en el foro Hardware
    : 13-02-2008, 16:01
  4. Respuestas: 2
    : 01-09-2007, 21:21
  5. Hardware Conectar monitor por medio de un cable
    Por all en el foro Hardware
    : 09-11-2006, 18:24
