Ddr ddr2 xxx Mhz estoy un poco perdido
    Ddr ddr2? xxx mhz estoy un poco perdido
    Una pregunta un poco tonta, pero quiero descartar dudas: Cuál es mejoré para trabajar con max o Combustion, una placa Intel se7525gp2 con 184 pin para dr 266/333 o una placa Intel se7525rp2 con 240 pin para DR2 400. En el caso que sea la de 240 pin DR2 400, como sospechoso, ¿creen que se pueda colocar bancos DR2 de 531 Mhz (pc2-4200)?
    Muchas gracias de antemano.
    Dec 2025
    La placa Intel SE7525RP2 con DDR2 400 es significativamente mejor para trabajar con 3ds Max o Combustion. La tecnología DDR2 es una generación más nueva que la DDR, ofrecica mayor ancho de banda y mejor eficiencia, incluso a frecuencias similares. La placa con 184 pines y DDR 333 es una arquitectura más antigua y limitada.
    Respecto a tu segunda pregunta, no puedes colocar módulos PC2-4200 (DDR2 533 MHz) en esa placa. La placa Intel SE7525RP2 solo soporta oficialmente memoria DDR2 400 MHz (PC2-3200). Si instalas módulos de mayor velocidad, estos solo funcionarán a la velocidad máxima que soporte la placa, que es 400 MHz. Además, existe una alta probabilidad de incompatibilidad, pudiendo causar que el sistema no arranque. Siempre debes usar la memoria especificada en la hoja de datos de la placa base.
    Para tu trabajo, incluso con ese hardware ya descontinuado, asegúrate de usar las versiones más actuales compatibles de los programas. Para 3ds Max, busca la última versión de Autodesk 3ds Max que aún sea compatible con tu sistema operativo. Para tareas de renderizado, considera usar motores de render modernos como Arnold, que está incluido con 3ds Max, o explorar opciones como Blender Cycles, que es muy eficiente. Si el hardware se queda corto, plantéate una actualización del sistema, ya que estas placas y memorias son muy antiguas y limitarán severamente tu rendimiento.
  1. Respuestas: 1
    : 23-12-2025, 05:30
  2. Videojuegos Estoy un poco perdido, ¿qué haríais vosotros?
    Por ls_52 en el foro Videojuegos
    : 02-09-2022, 01:39
  3. Hola a todos voy un poco perdido con mi Elegoo Mars
    Por F18 en el foro Quieres presentarte
    : 02-11-2020, 11:29
  4. Ando un poco perdido en esto de los foros
    Por Pol Alvarez en el foro Quieres presentarte
    : 21-02-2012, 11:36
  5. Estoy algo perdido
    Por utopic en el foro Quieres presentarte
    : 19-12-2007, 00:14
