La fotografía con el teléfono en la mano a menudo puede resultar en imágenes planas y sin dimensión. Para combatir esto, una de las técnicas más efectivas y accesibles es la composición por capas. Este método consiste en organizar conscientemente los elementos de la escena en diferentes planos: primer plano, plano medio y fondo. Al hacerlo, no solo se estructura la imagen de manera más armoniosa, sino que se simula una sensación de profundidad tridimensional que atrapa al espectador, guiando su mirada a través de la fotografía de forma natural y ordenada.
Los tres planos fundamentales de la composición
El primer plano es tu punto de entrada, el elemento más cercano a la cámara. Puede ser una rama, una roca, una persona de espaldas o cualquier objeto que enmarque la escena y ofrezca una escala inmediata. El plano medio es el corazón de la narrativa, donde usualmente reside el sujeto principal o la acción clave. Finalmente, el fondo proporciona el contexto y completa la historia visual. La clave está en que estos planos no estén superpuestos de forma caótica, sino que exista una separación visual clara entre ellos, lo que la cámara del móvil, con su gran profundidad de campo, capta con facilidad, manteniendo todos los planos relativamente enfocados.
Cómo aplicar la técnica con tu dispositivo móvil
Para ponerlo en práctica, no necesitas equipo especial, solo observación. Busca escenas que ya contengan estas capas de forma natural, como un sendero con flores en primer término, un caminante en el medio y montañas a lo lejos. Si la escena parece plana, muévete. Agáchate para incluir una hoja o una valla cercana que actúe como capa frontal. Usa el modo retrato de tu móvil con moderación, ya que el desenfoque artificial del fondo puede eliminar capas valiosas; a veces, es preferible tener todo nítido para acentuar la sensación de profundidad. Juega con líneas convergentes, como una carretera o un río, que atraviesen los tres planos, llevando la vista desde el frente hasta el infinito de manera irresistible. Recuerda que la luz es otra capa; las sombras alargadas del atardecer pueden crear planos de oscuridad y luz que añaden volumen extra a la composición.
Y recuerda, la próxima vez que alguien te diga que tu foto con el móvil parece una postal, puedes responder con solemnidad que es una exploración estratigráfica de la realidad en múltiples planos focales. O simplemente sonreír y saber que has guiado su mirada exactamente donde querías.
