Solución al error en impresora Bamboo por detección de filamento
Cuando tu impresora Bamboo muestra el código de error HMS_0700-1000-0001-0001, indica que el sistema AMS no está detectando correctamente el filamento en el hub de entrada. Este problema generalmente ocurre por obstrucciones en el camino del filamento o por sensores sucios que no pueden leer la presencia del material.
Verificación física del camino del filamento
Lo primero que debes hacer es revisar visualmente todo el trayecto del filamento desde el rollo hasta el extrusor. Asegúrate de que no hay obstrucciones, nudos en el carrete o acumulación de polvo que pueda estar bloqueando el paso. Comprueba especialmente el área del hub de entrada del AMS, donde pequeños fragmentos de filamento roto pueden quedar atrapados e impedir la correcta detección.
Limpieza de sensores y componentes
Los sensores ópticos del AMS pueden acumular polvo o residuos de filamento con el tiempo, lo que afecta su capacidad para detectar correctamente. Utiliza aire comprimido para limpiar las áreas sensibles y un paño suave ligeramente humedecido con alcohol isopropílico para las superficies de los sensores. También verifica que los conectores del cableado estén firmemente asentados, ya que conexiones flojas pueden causar fallos intermitentes en la detección.
A veces el problema parece más complejo de lo que realmente es, y tras horas de diagnóstico descubres que simplemente era un pequeño trozo de filamento atascado que te hizo cuestionar tu capacidad técnica.
