Incompatible cpu detected! missing instruction sets sse4.2
    Jun 2008
    Thumbs up Incompatible cpu detected! missing instruction sets sse4.2
    ¿Cómo están? Bueno me aparece ese error al intentar instalar el v-ray para 3dsmax 2021 en un Core2Quad q9500 creo con windows 10 64bits.
    Entiendo es por la pc vieja pero me gustaria saber si hay alguna solucion sin tener que cambiarla ya que no cuento con el dinero para hacerlo.
    Gracias!!!!
    Thumbs up Re: incompatible cpu detected! missing instruction sets sse4.2
    Hola, no tiene solución con esas versiones, tienes que usar una versión más antigua de V-Ray o un motor alternativo. La máquina es suficiente para aprender y modelar en Max, pero no para render moderno con V-Ray actual.
    Si lo que quieres es aprender, considera la opción de Blender, gratuito y podrás llegar más lejos con el mismo ordenador, ya que necesita menos recursos.
    Un saludo.
    Jun 2008
    Un saludo.
    Muchas gracias! les preguntare a los de Chaos Group o intel entonces si tienen algo para solucionarlo ya que hace 30 años uso v-ray y tengo varias maquinas nuevas con ese motor 2021/25 etc.
    Un saludo!
    Jun 2008
    Un saludo.
    Que tal, bueno haciendo pruebas descubri que para 3dsmax 2016 la version 3 de vray no genera ese error como sí lo hace la version 5 de vray en una pc con core2quad.
    Tal vez si existe una version 3 de vray para 3dsmax 2019/20/21 podria actualizar todo sin tener que comprar otra pc solo por ese error.
    Si alguien lo sabe y me avisa por favor estare muy agradecido.
    Saludos!
    Cita Iniciado por colapso Ver mensaje
    Tal vez si existe una versión 3 de vray para 3dsmax 2019/20/21
    Tu Core2Quad Q9500 soporta SSE4.1, no SSE4.2, por eso las versiones modernas de V-Ray no funcionarán en 3ds Max 2019/20/21. En tu PC actual, solo puedes usar V-Ray 3 con 3ds Max 2016 o cambiar a un motor de render más ligero que no requiera SSE4.2.
    Un saludo.
    Jun 2008
    Un saludo.
    Como estas y gracias por responder!
    En ese core2quad tengo instalado el 3dsmax 2021 y funciona perfecto entonces entiendo que el problema es solamente la version de vray.
    No puedo cambiar el motor de render ya que lo tengo instalado en varias pcs y la idea es poder usar los mismos archivos en todas las pcs.
    Los de chaosgroup me dijeron que no tienen mas disponible esa version 3 de vray pero si alguien las tiene podria probar a ver si funcionan y creo que es muy posible que si.
    Un saludo!
  1. Autodesk Maya Mensaje de error empty or corrupted UV set map1 detected ignored
    Por MEST34 en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-12-2014, 09:07
  2. Esta es mi pagina... Mane162 modelado prop sets
    Por mane162 en el foro Esta es mi página...
    : 22-04-2010, 13:39
  3. Editorial n 18 landscapes enviroments sets
    : 25-06-2009, 11:59
  4. Noticias 3D Curso gratis de virtual sets
    Por ada3dada en el foro Noticias 3D
    : 01-12-2007, 11:30
  5. Lista de software compatible incompatible con Windows XP 64
    Por Sr. Floppy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-04-2006, 11:34
