Recubrir curvas en LightWave
    Sep 2004
    Thumbs up Recubrir curvas en LightWave
    Hola y enhorabuena por el magnífico foro, me gustaría saber si alguien me podría ayudar con la versión de LightWave 8.0, creo una serie de curvas para hacer la cara, teniendo en cuenta lo de los polígonos con 3 o 4 vértices, el caso es que no sé que herrmaienta usar para que se transforme todo en polígonos, he usado una que se llama auto patch profesional me pasa una cosa muy extraña, gracias por atenderme un saludo.
    Thumbs up Re: Recubrir curvas en LightWave
    En LightWave, cuando quieres recubrir curvas y generar polígonos de manera ordenada, es importante usar las herramientas adecuadas para que no queden triángulos o caras deformadas.
    • AutoPatch Funciona bien si tus curvas son limpias y no se cruzan; ajusta los parámetros de Segmentation y Surface Type para evitar caras raras.
    • Loft Usa Model > Loft > Patch Surface para unir curvas en secciones continuas. Esto genera quads de manera más predecible.
    • Bridge Para unir dos curvas cerradas, selecciona los puntos finales y usa Bridge Polygons, ajustando el número de subdivisiones según convenga.
    • Revisión de vértices Siempre limpia vértices duplicados con Delete Duplicate Points antes de recubrir curvas, así evitas problemas de topología.
    • Suavizado Una vez generada la superficie, aplica Set Polygon Smoothing para controlar normales y evitar apariencia facetada.
    Si LightWave se pone rebelde, recuerda que no son fantasmas en la máquina, solo tus curvas que no quieren ir a la misma fiesta.
  1. Respuestas: 1
    : 31-03-2023, 17:21
  2. Autodesk Maya Curvas
    Por Aguss en el foro Modelado
    : 07-02-2011, 23:40
  3. Hardware Solo LightWave que tal la Ati 4850 para LightWave
    Por Chinis en el foro Hardware
    : 12-01-2009, 20:38
  4. Curvas
    Por alvarot en el foro Modelado
    : 04-07-2007, 18:08
  5. Curvas en XSI
    Por Wasky en el foro Modelado
    : 20-06-2005, 23:28
