Resultados 1 al 15 de 15
Software para convertir texto en voz
    Mar 2009
    Hola. Pido disculpas por hacer esta pregunta aquí. Seguramente no es donde toca, pero no sé dónde hacerla.
    Busco un software de confianza para convertir texto en voz o alguna web que lo haga en línea. He visto algunas, pero si alguien tiene alguna recomendación, lo agradeceré.
    Gracias.
    Cita Iniciado por rgisbert Ver mensaje
    Gracias.
    https://ttsmaker.com/
    https://www.narakeet.com/app/text-to...6-1d26cca877f7
    https://vozfly.com/
    https://freetts.com/
    https://voicemaker.in/
    Última edición por Soliman; 21-01-2024 a las 08:23
    Google Cloud Speech to Text
    Hola. Te dejo tres que van bien, aunque yo me inclino por el de Google, por velocidad y calidad de voz, tu pruebalos y usa el que más te convenga.
    Google Cloud Text-to-Speech destaca por su capacidad de convertir texto a voz de manera precisa y con alta calidad. Al entrar en la web te puede confundir con que es de pago, pero no te preocupes hay una versión gratuita de pruebas totalmente funcional.
    Por otro lado, Amazon Transcribe sobresale al ofrecer una conversión de texto a voz precisa y rápida en línea.
    En el caso de Microsoft Azure Speech Services, este servicio en línea de Microsoft se distingue por proporcionar una conversión de texto a voz precisa y flexible, adaptándose a diversas necesidades.
    Un saludo.
    Google Cloud Speech to Text destaca por su capacidad de convertir texto a voz de manera precisa y con alta calidad. Al entrar en la web te puede confundir con que es de pago, pero no te preocupes hay una versión gratuita de pruebas totalmente funcional.
    Un saludo.
    ¿Texto a voz.... o voz a texto?
    A parte de los que te he puesto antes que son online, yo utilizo el Balabolka.
    https://www.cross-plus-a.com/es/balabolka.htm
    El problema del Balabolka es que es muy limitado en las voces.
    Se pueden añadir voces de Loquendo, pero son de pago; o te tienes que arriesgar a bajártelas ilegalmente con un crack, claro.
    Texto a voz, es que he puesto el nombre al revés.
    Dejo el enlace directo a Text-to-Speech.
    Por cierto, obtienes mejores archivos de voz si no pones acentos.
    Esta es otra opción de voz con DeepBrain
    Otra forma de vocalizar el texto, en este caso usando tecnología de DeepBrain con video incluído.
    Yo he estado probando el Microsoft ClipChamp que es un editor de vídeo, pero tiene una opción dentro del vídeo para convertir el texto a voz.
    Aunque no he encontrado la opción de guardar solo el sonido en formato .mp3 por ejemplo.
    Pero lo que he hecho es, complicarme un poco más las cosas y exportar como vídeo y luego extraer el sonido del vídeo online.
    https://clipchamp.com/es/
    Tiene la opción gratuita
    https://online-audio-converter.com/s...und-from-video
    Subo un vídeo.....
    Este que has puesto también tiene buena pinta.
    Para grabar audio directamente desde el navegador uso esta extensión. Lo bueno que tiene es que no escucha o grabas otros sonidos, solo el que reproduce el navegador. Por lo que siempre es un sonido limpio.
    Mar 2009
    Muchísimas gracias a los dos.
    Jul 2024
    Lightbulb
    Gracias.
    Este es un sitio web de TTS que descubrí recientemente. Es una herramienta que puede generar voces en varios idiomas: TikTok Voice - Free Text to Speech Online
    Pero no soy muy bueno con otros idiomas, así que te dejo que lo juzgues tú mismo.
    Cita Iniciado por BenjaminCarter Ver mensaje
    Si, ya lo había visto.
    Tiene algunas voces que son muy buenas y entonan muy bien.
    Saludos y gracias por el link
    Mar 2025
    copyson no lo conocía.
    Yo uso ahora este, me parece genial: https://www.text-to-speech.online/
    Ahora hay muchos... a ver si tengo un momento y subo algunos enlaces más.....
    https://es.vidnoz.com/texto-a-voz.html
    https://luvvoice.com/es
    https://speechgen.io/es/
    Y este, hay que estudiarlo un poco pues tiene muchas opciones.
    Fliki - Turn text into videos with AI voices
    Última edición por Soliman; 07-03-2025 a las 04:19
  1. AutoCAD Programa para convertir el formato .dwf a SVG
    Por elGordo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 20:11
  2. Convertir pelo para imprimir en 3D
    Por TWolf en el foro Modelado
    : 07-11-2020, 07:44
  3. Respuestas: 0
    : 10-12-2019, 02:12
  4. Problemas para convertir malla en sólido
    Por oswaldo garcia en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-11-2016, 04:09
  5. Respuestas: 0
    : 29-04-2014, 11:01
