Resultados 1 al 25 de 25
Mejor 2 procesadores una tarjeta buena,buena y Ram a tope
    Mejor 2 procesadores o una tarjeta buenabuena y ram a tope?
    Pues eso, para trabajar con 3dstudio (solo escenas estáticas), que es mejor, tener una placa Dual Xeon con dos procesadores de 3,1 Mhz o una tarjeta super potente y Ram de 4 Gb? Desgraciadamente por precio no pueden ser las dos cosas. Gracias. Un saludo.
    May 2002
    Placa Dual Xeon con dos procesadores de 3,0 Mhz.
    Dual mejor para renderizar, para modelar un solo micro y cuanto más potente mejor, ya que mientras trabajas con visores max solo utiliza uno.
    Tarjeta super potente.
    Potente no, potentisima.
    Yo tengo una GeForce 6800 GT pasada a Quadro y el cuello de botella es el micro (AMD 64 3500+). La gráfica supera en potencia de cálculo al micro.
    Ram de 4 Gb.
    Pues no sé qué decirte, eso lo tienes que sopesar tu, yo con 2 gigas voy bien. Un saludo, José.
    Última edición por Jose Gavilán; 01-04-2005 a las 12:39
    Feb 2003
    Pues eso.
    La verdad es que lo utilizaré para ambas cosas, modelar y renderizar, supongo que, en ese caso mejor 2 procesadores ¿no? Y yo lo de modificar las tarjetas, como que no me atrevo y menos en el ordenador del trabajo. Que dilema, esto es peor que elegir novio.
    Por cierto, la GeForce 6800 GT tiene el famoso PCI-express? (como veréis yo ni idea de todo esto). Gracias.
    Última edición por act76; 01-04-2005 a las 13:20
    Existen varios modelos de la 6800 GT (como de otras tantas), y la encontraras en PCI-Express y en AGP. En cuanto a tarjeta o micros, depende. ¿vas a tener muchos polígonos en los visores? ¿vas a trabajar con motores de render al estilo de Vray? ¿las imágenes de salida serán muy grandes?etc. Dependiendo de muchas cuestiones, te compensa una cosa u otra. Saludos.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Red face Mejor 2 procesadores o una tarjeta buenabuena y ram a tope?
    Pues veras, mi trabajo es de interiorista, así que hago escenas con bastante carga, pero quizá no tan complejas como puede ser el modelado de personajes (creo), el Vray de momento no lo toco mucho, pero espero que dentro de poco sí (eso si consigo terminar el tutorial de Dideje), las imágenes de salida sí suelen rondar los 20 - 30 Mb, pero tampoco es el 3ds Max con lo único que trabajo, también el AutoCAD y el Corel sobre todo. (y suelo tener todos los programas abiertos), con esto a lo mejor me podéis recomendar algo, muchas gracias de antemano.
    Entonces yo me decantaría por un Dual y una tarjeta decente, y unos 2 Gb de Ram (creo que son más que suficientes), y el ahorro de los 4 a los 2 Gb te lo gastas en una tarjeta más potente.
    ¿Una recomendación para lo de los programas? Cierra los que no uses. No soy profesional grafista, soy programador, y en mí trabajo es habitual tener cientos de ventanas abiertas, pero como grafista, no sé, creo que con un programa 2d y otro 3d es suficiente, ¿no? Normalmente se emplea un paquete o suite de cada tipo de forma más o menos simultanea.
    Saludos, me dicen que lo ideal en un Dual es que cada procesador debería tener dos módulos de memoria cada uno en Dual channel es tan así o ¿no? Y otra cosa que he preguntado, pero no me queda claro, las 6800 AGP se pasan a Quadro eso está claro, pero las 6800 PCIE? Y si es así podrían colocar algún enlace para las 6800 PCI Express por favor gracias.
    May 2002
    Yo lo de modificar las tarjetas, como que no me atrevo.
    Solo tienes que flashear la Bios, es muy fácil, pero sobre todo que tengas un SAI, por lo que pueda pasar.
    Pues veras, mi trabajo es de interiorista, así que hago escenas con bastante carga.
    Si puedes ser un poco más especifico, cuantos polígonos manejas y cómo trabajas con los visores (alámbrico o texturas).
    También el AutoCAD y el Corel sobre todo. (y suelo tener todos los programas abiertos, ejem).
    ¿para qué tienes todos esos programas abiertos? Vale que Windows sea multitarea, pero yo solo soy capaz de trabajar con un solo programa a la vez, a no ser que mientres estés trabajando con el Corel o AutoCAD, estés renderizando una escena. Si esto es así, lo mejor es que hagas como yo, te pillas un Dual para renderizar y otro para modelar. Si no te llega el presupuesto pues entonces si que necesitas bastante memoria y configurar Windows para asignar un micro a cada programa (es lo bueno de tener un Dual).
    Con esto a lo mejor me podéis recomendar algo.
    Pues yo lo que recomiendo siempre, AMD. Un saludo, José.
    May 2002
    No lo creo, algunas placas traen 6 e incluso hasta 8 bancos de memoria.
    Pues va a ser que sí.
    A mi en mí XFX 6800 GT (PCI Express) me ha funcionado solo con flashear la Bios. http://www.newbietech.net/eng/qtoq/N...00/6800mod.php. Un saludo, José.
    Perdona, pero, que es un SAI? Los de los programas abiertos son manías, el outlook, o si me estoy bajando algo, o el AutoCAD si modifico alguna cosa para pasarla al 3d, ya sé que no debería hacerlo, pero no puedo evitarlo, lo de trabajar con alámbrico o textura, un visor lo suelo tener con suavizado+resaltes hasta que va lento y lo cambio a alámbrico, lo de los polígonos, pues ni idea, pero la próxima vez los cuento, me gusta darle bastante detalle, así que, serán muchos seguro, en fin, ya que estamos seguro que me podéis ayudar a elegir configuración, así se lo paso directamente a los de la tienda de informática, y ya estoy segura de que va a funcionar bien, como orientación en cuanto a precio: unos 2000EUR, gracias, gracias, gracias.
    Ok genial, gracias José, que tal una Leadtek por aquí tengo esa o una MSI con cual te quedarías gracias nuevamente.
    May 2002
    Sistema de alimentación ininterrumpida. Es una aparato que se conecta entre el ordenador y toma de corriente eléctrica, y sirve para que cuando se vaya la luz puedas seguir trabajando (por un corto período de tiempo).
    Ya que estamos seguro que me podéis ayudar a elegir configuración, así se lo paso directamente a los de la tienda de informática, y ya estoy segura de que va a funcionar bien, como orientación en cuanto a precio: unos 2000EUR, gracias, gracias, gracias.
    2000 euros con iva o sin iva. Este es un dato importante.
    Sobre la Leadtek tengo muy buenas referencias, la gente bien muy bien de ellas (yo tuve una de las primeras TNT 2 que salieron, que tiempos aquellos).
    Pero ahora parece que no están en stock, si encuentras alguna adelante. Un saludo, José.
    Última edición por Jose Gavilán; 02-04-2005 a las 01:05
    May 2002
    Tyan Tiger k8w s2875anrf (amd8151.) 234,00
    Lian li PC-3077 (4 de 5,25 y 1 de 3,5.) 114,00
    Maxtor 6b200m0 (200,0 Gb.) 101,00
    Tagan tg420-u01 420 w (atx12v, atx12v 2.0) 79,00
    Xfx 6800 GT (256 Mb GDR3) 399,00
    2x Kingston value Ram ValueRAM Dim 1 Gb (registered) 498,00 euros.
    2x AMD Opteron 244 (1800 Mhz.) 478,00.
    1953 EUR (iva incluido).
    Ten en cuenta que va pelado así que, por lo menos 120 euros más (disipadores, grabadora, lector, disquetera, etc).
    Intentaré ajustarlo más posible. Un saludo, José.
    Última edición por Jose Gavilán; 02-04-2005 a las 01:22
    Sistema de alimentación ininterrumpida. Es una aparato que se conecta entre el ordenador y toma de corriente eléctrica, y sirve para que cuando se vaya la luz puedas seguir trabajando (por un corto período de tiempo). Si estas flasheando la Bios y se te va la luz, casi seguro que puedes ir tirando la placa base, o la tarjeta gráfica.
    Eso no es totalmente cierto, si tienes la mala suerte de que al estar flasheando la gráfica, el ordenador se apaga y al volver a encenderlo, la gráfica no de señales de vida te queda una última opción.
    Lo que se hace es tener una tarjeta gráfica conexión PCI, se arranca con ella y se hace el flasheo (teniendo la gráfica jodida en el AGP).
    La verdad es que yo no he tenido que hacerlo por que al cambiar la Bios de mi 5900 XT no paso nada. Hasta luego.
    May 2002
    Eso no es totalmente cierto, si tienes la mala suerte de que al estar flasheando la gráfica, el ordenador se apaga y al volver a encenderlo, la gráfica no de señales de vida te queda una última opción, lo que se hace es tener una tarjeta gráfica conexión PCI, se arranca con ella y se hace el flasheo (teniendo la gráfica jodida en el AGP).
    La verdad es que yo no he tenido que hacerlo por que al cambiar la Bios de mi 5900 XT no paso nada dew.
    Tienes toda la razón, es que, a estas horas no carburo bien, con las gráficas se puede hacer eso, y con la placas base esta la del flasheo en caliente, que consiste en coger una Bios de una placa igual o muy similar, arrancar con ella y con el ordenador encendido cambiar la Bios y flashearla, y si no quieres complicarte hay tiendas en de electrónica que le llevas la Bios, el archivo para actualizar y te la flashean y a correr (bueno, aquí en Córdoba no he encontrado ninguna, supongo que, en Madrid o Barcelona seguro que hay). Un saludo, José.
    Última edición por Jose Gavilán; 02-04-2005 a las 01:26
    Gracias José por la configuración, lo del flasheo de la tarjeta intentaré que me lo haga alguien, por cierto, sin iva, que lo van a desgrabar, lo de la SAI, perdona por torpe, yo lo conocía como el cacharro ese para que no se apague el ordenador. A estas alturas ya os habréis dado cuenta de que yo de esto más bien poco. Gracias mil.
    May 2002
    No te preocupes, aquí estamos todos para aprender.
    Bueno, a ver si tengo un rato y te puedo dar un presupuesto más ajustado. De todas manera a ver si Mesh te puede decir algo más concreto. Un saludo, José.
    Tienes toda la razón, es que, a estas horas no carburo bien, con las gráficas se puede hacer eso, y con la placas base esta la del flasheo en caliente, que consiste en coger una Bios de una placa igual o muy similar, arrancar con ella y con el ordenador encendido cambiar la Bios y flashearla, y si no quieres complicarte hay tiendas en de electrónica que le llevas la Bios, el archivo para actualizar y te la flashean y a correr (bueno, aquí en Córdoba no he encontrado ninguna, supongo que, en Madrid o Barcelona seguro que hay). Un saludo.
    José.
    Eso sí que me tocó hacerlo.
    Fui tan anormal de actualizar la Bios de la pb con una Bios de otra revisión de la placa, no os imagineis el careto que se me quedó al ver que el equipo arrancaba i no se veía nada. :-x.
    xp-m@2400mhz // abit nf7 // 1gb geil 2'5-3-3-11 //fx5900xt
    Feb 2003
    El presupuesto me parece bien, es más o menos el último Opteron que he montado, pero a mi los 246 me salieron por 450EUR, no sé dónde has visto unos 244 tan caros.
    May 2002
    Pero a mi los 246 me salieron por 450 euros.
    ¿los dos o uno solo? El 244 sale a 239EUR (i. I.) y el 246 a 359EUR (i. I.) en alternate.
    Feb 2003
    Vale, error mío, creí que era precio unitario no la pareja.
    Mar 2005
    Hola a todos, no sé si os acordáis de mi del foro fijo de actualizar el ordenador. Leyendo esto volvéis a ponerme en duda, voy a tener que dejar de entrar en el foro (es coña), en duda por que a pesar de la opinión de josegavilam voy a poner dos Intel Xeon más que nada por el PCI Express en los Opteron está aún difícil de conseguir. Bueno escribía para preguntar por la tienda alternate ya que veo que josegavilan la conoce. Soy de granada y aquí como que los Xeon se creen que son los faros de los coches y no encuentro ninguna tienda que los tenga. Así que al final tendré que comprar el equipo por internet. La verdad que los mejores precios los he visto en alternate bastante mejores que, Azken, por ejemplo, pero que tal son? Alguien los conoce, trabajan bien? Saben lo que hacen? Hay alguna tienda mejoré no sé si este tipo de preguntas se pueden hacer en el foro, por eso de criticar las tiendas y eso, pero bueno si a alguien le incómoda que lo diga. Un saludo.
    May 2002
    Por que a pesar de la opinión de josegavilam voy a poner dos Intel Xeon más que nada por el PCI Express en los Opteron está aún difícil de conseguir.
    Hay llevas toda la razón, el PCI Express para Opteron todavía está verde, si tienes prisa coge una buena placa para Xeon, (supermicro, Tyan, Intel).
    Y bien que la conozco, aprovechando una visita a unos familiaries me pasé por la tienda, por cierto, vaya con el tráfico de Madrid.
    Hombre, alternate es alemana (como mi coche 8-)), y muy bien, también he comprado por internet en llanos y ningún problema. Un saludo, José.
  25. #25
    Joséque tal esta placa, y la marca Tyan que tal anda con supermicro saludos. http://www.Tyan.com/products/html/thunderk8we.html.
  1. Hardware Es buena esta tarjeta gráfica
    Por wesley22 en el foro Hardware
    : 19-08-2009, 19:11
  2. Una buena web de texturas
    Por Peichs en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-02-2009, 16:26
  3. Hardware Una buena PC
    Por natys en el foro Hardware
    : 10-07-2007, 10:26
  4. Ciencia y curiosidades Música buena pero buena buena
    Por Caronte en el foro Ciencia y curiosidades
    : 15-05-2006, 10:47
  5. Hardware Dvd con buena memoria
    Por Askelmar en el foro Hardware
    : 29-09-2005, 08:50
