Resultados 1 al 11 de 11
Problema de relleno
    Mar 2023
    Problema de relleno
    Tengo un problema con mi artillery genius,
    Las primeras capas las hace bien pero luego las hace de forma rara como qué no saliera suficiente plástico, y luego deja lineas en todas las capas y se rompen o se despegan por ahí
    La presión del filamento está bien apretado
    He intentado calibrar los pasos y me dan unos cálculos desorbitados con 950 pasos/mm
    Y por defecto son 445pasos/mm
    Oct 2006
    Cita Iniciado por rodrigam Ver mensaje
    Puede ser un tema de cracking, mira si esto te puede ayudar
    🔥 La guía visual definitiva para resolver problemas impresión 3D de Bitfab
    También podría ser que el extrusor en el eje z este muy alto. (pero no creo si las primeras capas las hace bien)
    Esta guía esta bien.
    Defectos de impresión 3D en FDM y cómo solucionarlos (abax3dtech.com)
    Antes de cambiar nada, yo primero miraría la mecánica.
    A veces el extrusor se afloja el tornillo que sufeta la boquilla y hace cosas raras.
    Mira primero eso, o sea, desmonta el cabezal, mira que todos los tornillitos pequeños estén bien apretados, cambia si hace falta la boquilla por una nueva, limpia todo bien de polvo y vuelve a montar.
    Luego haz una prueba de nivelado con algún archivo como este que subo.
    Ajusta bien la cama hasta que salga perfecto.
    Y de paso, revisa que el filamento no lleve mucho tiempo cogiendo humedad, que las correas estén un poco tensas y mira si hay piezas que necesiten de grasa o aceite como las barillas (según modelo de impresora, claro).
    Mar 2023
    Cuando llegue a casa miro el cabezal aver si tiene algo suelto
    Muchas gracias
    El filamento está abierto del jueves osea que humedad no tiene que tener
    Otra cosa, cambié el barrel y si meto el barrel entero en el hottend sale un poco la boquilla por abajo y pasa lo mismo si meto la boquilla entera
    Lo del problema del relleno puede ser porque el hottend este suelto?
    Última edición por rodrigam; 07-09-2024 a las 15:39
    Muchas gracias
    Si esta suelto, claro que puede ser la cusa de que no salga bien el filamento a parte que corres el riesgo de que el filamento se salga por las juntas y te llene todo el cabezal de una pasta muy difícil de quitar...
    Mar 2023
    El barrel como le tengo que meter, el barrel a tope y la boquilla fuera o al revés?
    Mar 2023
    He puesto todo el extrusor bien y el hottend nuevo, cambié la rueda dentada original por que patinaba y compré unas de Amazon y también patina puede ser ese el error?
    ¿Dices que patina?
    No se muy bien a que te refieres, pero si quieres decir que cuando está imprimiendo el filamento no pasa bien por la rueda puede ser que lo tengas mas ajustado de presión o que simplemente la boquilla esté obturada.
    Al taponarse la boquilla, el filamento no corre bien por la parte de las ruedecillas.
    Eso podría ser, por que estás imprimiendo a una temperatura inadecuada.
    Por ejemplo para PLA con 200 grados ya vale, pero para PETG hace falta subir la temperatura a 235 por ejemplo.... hay que hacer pruebas para asegurarse de la temperatura adecuada.
    Una forma de ver si el error es por obturación es... parar la máquina, asegurarse de que la temperatura es la correcta, sacar el filamento del tirón y mirar como está cerca de la punta.
    Si tiene marcas de dientes muy marcadas es que el problema está en la boquilla.
    Mar 2023
    Yo imprimía pla a 210-215° pero voy a probar a 200°
    La boquilla atascada es imposible porque es nueva
    Es como que la palanca del extrusor estuviera muy atrás como que el muelle no hace nada
    Mar 2023
    He grabado un par de videos por donde te los puedo mandar?
    Yo los subiría a Youtube. (GOOGLE) Si no tienes, solo hay que crear una cuenta con el email que utilices.
    En Youtube puedes subir miles de vídeos sin problema.
    Luego solo pones el enlace y ya está.
    Crear una cuenta en YouTube - Ordenador - Ayuda de YouTube
    Última edición por Soliman; 08-09-2024 a las 15:12
  1. Cómics y tebeos Problema de Stl a Gcode con el relleno
    Por DamianRodriguez en el foro Impresoras 3D
    : 29-09-2023, 12:24
  2. Cómics y tebeos Problema con el relleno en Anet A8
    Por jaacerol en el foro Impresoras 3D
    : 17-03-2020, 20:30
  3. Autos de relleno
    Por loathsome en el foro Trabajos en Proceso
    : 07-08-2007, 00:52
  4. Relleno y marco
    Por liberado en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-10-2005, 22:47
  5. Gente 3d de relleno
    Por Kuko_9 en el foro Modelado
    : 13-04-2005, 19:08
