Por qué cuando le doy al Subdivision Surface al cubo, se desaparece?
    Apr 2022
    Tengo un problema: cada vez que quiero darle una subdivisión al cubo, se me desaparece. ¿No sé si se puede solucionar?
    Última edición por Max_Gal; 16-05-2024 a las 16:06
    Debes tener un problema con la gráfica o mala instalación.
    Primero saber si usas Windows, Linux o Max
    De todas formas si es una mala instalación, puedes hacer lo siguiente.
    Primero
    FILE > DEFAULTS > Load Factory Settings
    Luego
    FILE > DEFAULTS > Save Startup Setup
    Eso te debe de dejar blender como si lo hubieras instalado de nuevo.
    Prueba si vuelve a pasar lo del cierre....
    Download — blender.org
    Apr 2022
    Todavía me sucede lo mismo, no sé si exista otra opción para solucionarlo :(
    Primero
    Luego
    Ya he intentado de la forma que usted me dijo pero no me ha funcionado, por cierto utilizo Windows.
    Última edición por Max_Gal; 17-05-2024 a las 00:10
    ¿Y estás utilizando la última versión? Es la 4.1.1
    ¿Es un ordenador muy sencillo o es viejo?
    Tal vez deberías probar con alguna versión mas antigua de tipo LTS (Soporte a largo plazo)
    Long-term Support — blender.org
    O existen versiones de tipo ZIP (comprimidas) que puedes descargar, (DESCOMPRIMIR) y utilizar sin instalación.
    https://download.blender.org/release...indows-x64.zip
    Y el Manual de Blender para cualquier duda.
    En la parte inferior izquierda, se puede cambiar idioma y versión.
    Blender 4.1 Manual
    Apr 2022
    Blender 4.1 Manual
    Ya lo solucioné, simplemente tenía que actualizar el driver de mi tarjeta gráfica, pero aun así, muchas gracias por su ayuda.
  1. Autodesk Maya Duda con cubo subdivisión surface al pasar de estándar a polygon
    Por naturalezaen3d en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 17:34
  2. Subdivision Surface no funciona
    Por arbey en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-07-2022, 20:58
  3. Subdivision surface se deforma
    Por jl178 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-05-2020, 15:50
  4. Blender Sensors desaparece cuando toca un material desaparece
    : 10-09-2013, 14:53
  5. Subdivisión nurbs y desaparece el objeto
    Por kiko3d en el foro Modelado
    : 12-09-2007, 21:33
