Resultados 1 al 9 de 9
¿Cómo separar diferentes ilustraciones en diferentes documentos?
    Oct 2020
    Tengo muchas ilustraciones en un solo documento, pero necesitaría separarlos en diferentes documentos de manera más o menos automática y rápida. Es para un trabajo de stock fotografía, por lo que hacerlo a mano se alargaría demasiado. No se me ocurre ninguna manera de hacerlo con flash, puedo exportarlo a alguna otra aplicación, si eso facilitase la tarea.
    Gracias de todas formas por vuestro tiempo.
    Hola, si no entiendo mal lo que quieres es recuperar las ilustraciones que tienes en un solo documento y que sea por separado, hay un script para ello que podrías probar a ver, mira en GitHub. Parece que este script es capaz de recuperar todos los archivos de imagen que tengas dentro de un archivo con extensión FLA.
    Ya comentarás como te ha ido, un saludo.
    También tienes este otro Dividir imágenes escaneadas, que aunque las tuyas no sean escaneadas para el caso da lo mismo, son archivos igual, este lo puedes instalar en Gimp.
    Oct 2020
    Muchísimas gracias, lo desconocía, lo intentaré y en cuanto lo haga comento resultados.
    Oct 2020
    En Gimp o Adobe Photoshop lo malo es que no se trabaja con vectores, que es lo que me interesa. gracias de todas formas!
    Oct 2020
    Bueno, pues lamentablemente no me ha funcionado, me dice esto.
    De todas formas veo que el formato de salida parece ser png, lo que frustra mi intención de terminar con las ilustraciones en vector. Para sacarlas como imagen desde flash, diría, bastaría con colocarlas en frames diferentes y exportar la secuencia de jpg o el mismo png, claro.
    Gracias de todas formas, desconocía que existieran este tipo de JavaScript! voy a ver si encuentro alguno que me sirva.
    Hola, supongo que has querido publicar una imagen en formato no permitido, sigue este enlace para ver cómo se pueden publicar, un saludo.
    https://www.foro3d.com/f45/forma-cor...aje-98930.html
    Oct 2020
    https://foro3d.com/f45/forma-correct...aje-98930.html
    Ups¡ Perdón, se me nota la bisoñez ((
    Explorando Alternativas a pdfguru: Herramientas Gratuitas para Dividir Archivos PDF
    Si estás buscando alternativas a pdfguru para dividir archivos PDF, hay varias opciones disponibles que podrías considerar:
    PDFsam: PDF Split and Merge (PDFsam) es una herramienta gratuita y de código abierto que te permite dividir, fusionar y rotar archivos PDF. Ofrece una interfaz gráfica de usuario fácil de usar y también una versión de línea de comandos para usuarios avanzados.
    pdftk: PDF Toolkit (pdftk) es otra herramienta gratuita y de código abierto que proporciona una amplia gama de funciones para manipular archivos PDF, incluyendo la división de archivos PDF. Es una herramienta de línea de comandos y ofrece una variedad de opciones para dividir archivos PDF según tus necesidades.
    Ghostscript: Ghostscript es una suite de software de código abierto que incluye herramientas para visualizar, imprimir y manipular archivos PDF y PostScript. Puedes utilizar Ghostscript para dividir archivos PDF utilizando scripts de línea de comandos personalizados.
    PDFtk: PDFtk Server es una herramienta de línea de comandos que te permite realizar diversas operaciones en archivos PDF, incluyendo la división de archivos PDF en páginas individuales o rangos de páginas.
    Estas son solo algunas alternativas populares a pdfguru que podrías considerar. Cada una tiene sus propias características y ventajas. Por lo tanto, te recomendaría probar algunas de ellas para ver cuál se adapta mejor a tus necesidades y preferencias.
  1. Autodesk Maya Cómo separar una malla en diferentes objetos en Maya
    Por galleon79@hotmail.com en el foro Animación y Rigging
    : 12-04-2023, 21:57
  2. Child of de huesos diferentes en diferentes esqueletos
    Por Furan en el foro Animación y Rigging
    : 22-08-2015, 10:40
  3. ZBrush Diferentes materiales para diferentes subtools
    Por Moneitor en el foro Modelado
    : 18-01-2015, 21:14
  4. After Effects Afectar diferentes layers con diferentes cámaras
    Por pabloRN en el foro After Effects
    : 17-05-2013, 16:03
  5. Respuestas: 3
    : 04-09-2011, 10:39
