Pasar un plano en formato PDF a formato de AutoCAD
    May 2008
    Hola, he pasado un plano de pdf a formato de AutoCAD. Mi problema es que todo me aparece como polilíneas y necesito cambiarlo a Splines y alisar el plano. Hay algún programa que pase de pdf a dwg/dxf conservando las propiedades del dibujo?
    Además, tras haberlo alisado he de pasar las marcas dxf a maxsurf (o bien el propio diseño).
    Si alguien sabe cómo le agradezco cualquier ayuda, gracias.
    Para convertir de PDF a DWG/DXF con curvas suaves, puede intentar utilizar un software de conversión como Able2Extract, Bluebeam Revu o Inkscape. Sin embargo, tenga en cuenta que es posible que aún necesite hacer algunos ajustes manuales después de la conversión para obtener un resultado óptimo.
    Una vez que haya convertido su archivo PDF a DWG/DXF y desee alisar las polilíneas, puede utilizar la herramienta "Pedit" de AutoCAD para convertir las polilíneas en splines. Para hacerlo, seleccione la polilínea y luego escriba "Pedit" en la línea de comandos. Seleccione "Spline" en las opciones y luego siga las instrucciones en pantalla para crear un spline suave.
    Para pasar el diseño a Maxsurf, puede exportar el dibujo de AutoCAD en formato DXF y luego importarlo a Maxsurf. En Maxsurf, puede ajustar la escala y la posición del dibujo según sea necesario y comenzar a trabajar con él.
  1. Cómics y tebeos Pasar un archivo de formato STL a STP
    Por MÍTTICA en el foro Impresoras 3D
    : 11-03-2021, 15:04
  2. ZBrush Pasar de ZBrush a imagen 2d gran formato 150 x 150 cms
    Por Frigo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-03-2014, 16:06
  3. Pasar modelo con formato rfa a 3dStudio Max
    Por trenZ en el foro Modelado
    : 11-01-2013, 09:27
  4. Pasar formato dwg a formato step
    Por crjthor en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-07-2008, 13:09
  5. Pasar formato 3gp a avi
    Por kouprey en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-03-2007, 19:02
