Efecto ventosa en la impresión 3d con resina
    Jan 2021
    He leído y visto videos sobre el efecto ventosa, pero no encuentro nada sobre consecuencias y que problema podría haber.
    Supongo que el FED sufre más, pero no sé si eso es un gran problema.
    Lo comento porque uso bastantes impresiones de cajas y esferas, y el utilizar soportes o bases, por ejemplo para imprimir una caja, aparte de aumentar el tiempo y coste en resina, el tamaño también se podría ver reducido. Por otro lado siempre tendrá mejor base y agarre con la base de la caja por ejemplo.
    Hay algún problema significativo por imprimir cajas, sin ángulo, simplemente rectas aunque esto provoque efecto ventosa?
    Gracias.
    El efecto ventosa, también conocido como adhesión excesiva o fuerza de adhesión, puede tener varias consecuencias en una impresión 3D. En primer lugar, puede hacer que la pieza se adhiera con demasiada fuerza a la superficie de impresión, lo que dificulta o incluso imposibilita su extracción sin dañar la pieza o la superficie de impresión.
    En el caso de las impresoras de resina, como la que parece que estás utilizando, el efecto ventosa puede aumentar el riesgo de que la pieza se rompa o de que el FEP (la película que cubre el tanque de resina) se dañe durante el proceso de despegue.
    Otro problema que puede surgir es que la pieza se deforme debido a la tensión generada por la adhesión excesiva. Esto puede ser especialmente problemático en piezas grandes y planas, como cajas o bases, ya que el efecto ventosa puede generar una tensión desigual en diferentes partes de la pieza, lo que puede llevar a deformaciones o incluso a la rotura.
    En resumen, aunque es posible imprimir piezas rectas sin ángulos y sin soportes, es importante tener en cuenta que el efecto ventosa puede generar problemas como una adhesión excesiva, deformaciones, roturas y daños en la superficie de impresión o en el FEP. Por lo tanto, es recomendable utilizar soportes o bases en las piezas grandes y planas para minimizar estos problemas.
  1. Cómics y tebeos Orden de las cosas con impresion 3D de resina
    Por Portulio01 en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 12:07
  2. Cómics y tebeos Llave se dobla con 45º. Impresión resina
    Por isaac.blender en el foro Impresoras 3D
    : 08-10-2022, 23:32
  3. Cómics y tebeos Impresión en resina prototipado
    Por salcamcor en el foro Impresoras 3D
    : 17-03-2022, 11:38
  4. Cómics y tebeos Dudas con la impresión en resina
    Por xankust en el foro Impresoras 3D
    : 28-02-2022, 11:23
  5. Nuevo en impresión 3d con resina
    Por Nepaim en el foro Quieres presentarte
    : 15-10-2021, 17:28
