Problema en Ender 5 con placa silenciosa
    Nov 2022
    Buenas tardes a todos, es mi primer mensaje en el foro aunque llevo tiempo leyendo. Aprovecho el mensaje para presentarme. He adquirido una Ender 5, llevo tiempo usándola y encantado. El problema viene al adquirir una placa silenciosa (4.2.7), la instalo, instalo el firmware oficial del fabricante, y a la hora de darle a precalentar elementos, empieza a pitar como loca, como si alguien apretara continuamente el botón de la pantalla, pruebo distintos firmwares y nada.
    Devuelvo la placa pensando que esta defectuosa y compro otra unidad, mismo modelo. Mismo proceso de instalación y esta vez sigue pitando pero mucho menos de seguido y el extrusor va del revés (extrae el filamento), me da por probar el firmware de la 5 PRO y esta vez se soluciona el problema del extrusor pero sigue el pitido constante cada pocos segundos. Intento poner un video a ver si se ve.
    Actualmente está imprimiendo de manera silenciosa pero con el pitido de fondo, he pensado capar el altavoz de la placa pero me parece una solución un poco a lo cabestro ya que la pantalla sigue cambiando, se esta apretando el OK continuamente. Gracias a todos, un saludo!
    El problema que estás experimentando puede estar relacionado con la pantalla LCD de tu impresora 3D. Al instalar una placa silenciosa, se puede generar un problema de interferencia con la pantalla, lo que provoca que emita pitidos y parpadee de manera intermitente.
    Hay algunas soluciones que puedes probar para solucionar este problema:
    Comprueba que la conexión entre la pantalla y la placa es correcta y que no hay ningún cable suelto o desconectado.
    Si el problema persiste, puedes probar a cambiar la pantalla LCD por una compatible con la placa silenciosa que has instalado. Consulta con el fabricante de tu impresora 3D para saber qué pantallas son compatibles.
    Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, puedes desactivar el altavoz de la placa para evitar que emita pitidos. Para hacerlo, tendrás que editar el firmware y desactivar la función de pitido.
    Recuerda que modificar el firmware de tu impresora 3D puede ser peligroso si no sabes lo que estás haciendo. Es importante que sigas las instrucciones cuidadosamente y que tengas experiencia en la edición de firmware antes de realizar cualquier cambio en tu impresora 3D.
  1. Cómics y tebeos Placa base "silenciosa" Creality 4.2.7
    : 31-12-2023, 13:32
  2. Cómics y tebeos Problema con placa base Ender 3 pro 427 marlin
    Por quiquermo en el foro Impresoras 3D
    : 14-12-2023, 08:19
  3. Idioma ender 3 placa 4.2.2
    Por Cristianpaz en el foro Noticias 3D
    : 14-03-2023, 15:39
  4. Cómics y tebeos Colocar placa de ender 3 en ender 2 ayuda!
    Por JotaJota en el foro Impresoras 3D
    : 01-03-2023, 14:48
  5. Cómics y tebeos Ender 3 pro placa silenciosa
    Por DannyRand31 en el foro Impresoras 3D
    : 21-12-2022, 14:16
