Nivelar correctamente la cama caliente de la Ender 3D S1 PLUS
    Nov 2022
    Hola tengo un problema con la nivelación de la Ender 3 SI Plus.
    Empiezo nivelando el centro (circulo 5) con el cursor del display subo o bajo hasta que el papel roza un poco entre la boquilla y la cama caliente. Después nivelo con las ruedas exteriores las 4 esquinas (en los círculos 1,2,3 y 4). Hasta ahí todo ok.
    Luego le digo que haga la nivelación automática y bien, lo hace en los 16 puntos que tiene previstos. Hasta ahí también ok.
    Ahora le pido imprimir y sitúa en cabezal en el lugar para empezar, pero ya ha bajado respecto al nivel que yo le fijé, además, está más bajo y presiona mucho la cama caliente. El resultado es un desastre empieza a imprimir a un nivel más bajo del previsto y no sale el filamento bien.
    Como te permite subir el Z sobre la marcha, lo subo un poco, pero la cama caliente no queda nivelada y la impresión no empieza regular.
    ¿Me podríais ayudar? ¿Como se nivela la cama caliente? ¿Porque la boquilla esta más baja cuando empieza a imprimir que cuando la he nivelado primero manualmente y luego automáticamente?
    Mil gracias de antemano.
    Carlos.
    ¿Pero esa impresora no tiene un BLTouch? O sea, un nivelador automático.
    May 2022
    ¿Guardas los datos de nivelación?, parece una pregunta de lo más estúpida, pero en el manual de mi super SUNLU 3D no lo especifica, algo "maravilloso" para alguien sin experiencia. No sé ni cómo imprimí al principio ya que no guardaba ninguna nivelación, seguía en manual paso por paso, que no lo especifica, bien por SUNLU. Hasta que empezaron a ir mal de verdad las cosas...
    Nivela dos veces apagando entre ellas, la segunda vez debería estar bien el nivelado y no tendrías que tocar nada.
  1. Impresoras 3D Curvado de placa de cama caliente Ender 3
    Por Tenista en el foro Impresoras 3D
    : 30-11-2023, 20:34
  2. Impresoras 3D Nivelar correctamente la cama caliente de la Ender 3D S1 PLUS
    Por carlosclc en el foro Impresoras 3D
    : 14-11-2022, 19:26
  3. Impresoras 3D Nivelar Ender 5 plus
    Por cesareldeavila@gmail.com en el foro Impresoras 3D
    : 18-08-2022, 18:34
  4. Impresoras 3D Problema para nivelar la cama caliente Anycubic Mage X
    Por Oskar_1981 en el foro Impresoras 3D
    : 07-02-2022, 16:15
  5. Impresoras 3D Ender 3 V2 problemas para nivelar la cama
    Por ocean13 en el foro Impresoras 3D
    : 21-07-2021, 11:33
