Cuarto de baño
    Cuarto de baño
    Bueno os dejo aquí 2 render del cuarto de baño, para poder mejorarlo con las cosas que me podáis decir, (si alguien se pasa lo llevo a salsa rosa con la patiño) bueno un saludo.
    manolorebollo@hotmail.com.
Nombre: izda.jpg
Visitas: 225
Tamaño: 58.0 KB
ID: 10765   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: lavabo.jpg
Visitas: 190
Tamaño: 61.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 28-03-2005 a las 15:37
    Jun 2004
    Cuarto de baño
    Creo que está algo falto de luz, sobre todo la primera imagen, el material del azulejo podría estar un poco más currado, ponle más reflejo, y un poco de Bump.
    Y sobre la segundo información, el ángulo de cámara estropea un poco la imagen, cuida esos detalles, y el bote de colonia azul lo cambias por otro material que canta demasiado.
    Al espejo le pasa algo y al borde de la encimera del lavabo, ese material fijo que está mal.
    Sigue así que, verás cómo mejoran las imágenes. Un saludo.
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    Cuarto de baño
    Yo lo que suelo utilizar, para mejorar los renders es comparar mi render final con alguna fotografía. (alguna fotografía que se le parezca), veras: reduzco el tamaño de la imagen y la veo de lejos y comparo con la fotografía o render hiperrealista de algún artista3d, así es más fácil de ver que es lo que falla, respecto a la iluminación, contrastes, etc.
    Una vez tienes la iluminación, lo demás es pan comido.
    Y vuelves a pulir el material hasta que tú paciencia aguante.
    Con respecto a tu imagen, creo que la iluminación es un tanto oscura, y con sombras un tanto forzadas. Podrías hacer una cosa, como en el baño hay una ventana, prueba a iluminar la escena desde esa ventana y ver que consecuencias tiene, ya a partir de ahí ir sacando pruebas y descartando las no útiles.
    Con respecto al materiales, hay un par de ellos que cantan demasiado, por ejemplo, el del borde del mueble, y el mármol esta como demasiado pulido, demasiado reflejo, deberías meterle un Fresnel o Glossy.
    Cuidado con la cámara, ponle como mínimo 35 milímetros de objetivo, ya que queda raro verlo con un número inferior a este.
    Bueno, creo que me he pasado, de todas formas, ahí queda eso. Saludos.
    Nov 2004
    Cuarto de baño
    Respuesta escueta: materiales e iluminación. Creo que esos son los fallos: oco reflect en la pared, demasiado en el lavavo y mucho brillo en general son los priniciales fallos. En cuanto a la iluminación, no parece muy real que digamos, pero creo que arreglando Eos pequeños fallos puede quedar una imagen chula. Un saludo.
  1. Cuarto de baño
    Por fevas en el foro Trabajos Finalizados
    : 05-09-2017, 21:08
  2. LightWave Cuarto de baño
    Por PAQUITOCR en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-10-2010, 08:40
  3. Mi cuarto de baño
    Por Slavon en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    : 09-03-2007, 18:01
  4. Un cuarto de baño
    Por jobercam en el foro Trabajos Finalizados
    : 16-07-2006, 18:24
  5. Cuarto de baño
    Por Pepius en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 24
    : 02-06-2005, 12:23
