Hola, soy nuevo por aquí y estoy teniendo problemas con la versión de Blender 2.8, el problema en cuestión es que cuando estoy en los parámetros de material, pasan unos segundos el programa se congela.
Esto ocurre solo unos segundos y luego vuelve a funcionar correctamente, pero si sigo en la sección material todavía el programa vuelve a hacer lo mismo. Aclaro que el problema se da simplemente cuando abro esta parte del programa, incluso si no he tocado nada del proyecto y lo dejo así como está, el problema sigue ahí.
De hecho esto solo ocurre cuando estoy usando Eevee, con Cycles no pasa.
Otro problema con Eevee es que cuando quiero hacer el render, el programa se congela y ya no vuelve a funcionar, por lo que tengo que forzar el cierre.
Uso una notebook Positivo BGH, sus especificaciones son:
Procesador: Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz
Ram: 8 GB
A mi notebook no le hice ninguna modificación por lo que está como vino de fábrica.
Citar
