Arnold no aparece en C4D R25
    Nov 2021
    Hola buenas, me instalé el motor Arnold para Cinema 4D R25 pero no aparece en el menú de extensiones. Tan solo aparece un modulo como "Arnold_setup_cryptomatte" en la sección de "user scripts" (extensiones) que al darle click no hace absolutamente nada. Soy nuevo en este mundo y todavía estoy aprendiendo a manejar C4D.
    ¿Alguien tiene idea de porque sucede esto?
    Tengo un MacBook Pro del 2015 Gracias!
    Hola Soak, muevo la consulta a la sección de problemas con programas.
    Lo primero es saber si lo has instalado todo de una vez o lo has hecho por separado, puede que hayas instalado una versión de Arnold no compatible con esa versión de Cinema 4D.
    Luego te aconsejo que mires esta explicación
    Arnold se instala para Cinema 4D (C4DtoA), pero el módulo de extensión no aparece en Cinema 4D.
    Causas:
    • La CPU no es compatible con las instrucciones SSE4.1.
    • Instalación de C4DtoA dañada.
    Solución:
    En primer lugar, comprueba que la CPU admite conjuntos de instrucciones SSE 4.1.
    Consulta: Requisitos de la CPU de Arnold y SSE 4.1 con 3ds Max o Maya.
    Si la CPU admite SSE 4.1, vuelve a instalar C4DtoA para solucionar el problema:
    • Cierra el cine 4D.
    • Descarga e instala la última versión de C4DtoA compatible con su versión de Cinema 4D. Descarga el módulo de extensión de las descargas de Arnold.
    • Si te lo solicita, sobrescribe los archivos existentes durante la instalación.
    Comprueba que C4DtoA se ha instalado en la ubicación correcta. Por defecto, está en:
    • Windows: C:\Program Files\MAXON\CINEMA 4D Rxx\plugins\C4DtoA
    • macOS: /Applications/MAXON/CINEMA 4D Rxx/plugins/C4DtoA
    Comprueba que Arnold está en el menú de módulos de Cinema 4D.
    Nov 2021
    Hola Soak, muevo la consulta a la sección de problemas con programas.Lo primero es saber si lo has instalado todo de una vez o lo has hecho por separado, puede que hayas instalado una versión de Arnold no compatible con esa versión de Cinema 4D.Luego te aconsejo que mires esta explicaciónArnold se instala para Cinema 4D (C4DtoA), pero el módulo de extensión no aparece en Cinema 4D.Causas:
    Solución:En primer lugar, comprueba que la CPU admite conjuntos de instrucciones SSE 4.1.Consulta: Requisitos de la CPU de Arnold y SSE 4.1 con 3ds Max o Maya.Si la CPU admite SSE 4.1, vuelve a instalar C4DtoA para solucionar el problema:
    Gracias por la respuesta, los instalé por separado. Acabo de comprobar que mi procesador si admite SSE 4.1 y que la versión de Arnold y C4D también son compatibles (según la fuente de descarga) También esta instalado en la carpeta correcta. He probado a instalarlo varias veces. De lo que no se nada es de esto:
    Solo instalé el C4DtoA. ¿Faltaría instalar el modulo de extensión como dice la explicación?
    Nov 2021
    SOLUCIONADO
    Efectivamente, como último paso hay que descargarse e instalar el modulo de extensión desde https://www.arnoldrenderer.com/download/
  1. Countach Arnold.
    Por cube en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-01-2025, 12:14
  2. Problemas con Arnold
    Por Wiso3D en el foro Maya
    : 21-10-2019, 18:00
  3. 3dsMax Object ID en Arnold
    Por daniabril en el foro 3DStudio Max
    : 03-07-2019, 17:28
  4. Mr Arnold
    Por rbaenaz en el foro Trabajos en Proceso
    : 15-12-2009, 22:22
  5. Un poco de Arnold
    Por tatoman en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 30
    : 15-02-2005, 20:50
