Hola buenas quisiera ver si alguien me podría ayudar diciéndome cómo puedo instalar el plugin morph en 3dsmax 2009 64x, gracias.
Versión para imprimir
Para instalar Morphix en 3ds Max 2009 64-bit, debes saber que este plugin es muy antiguo y puede no ser compatible con sistemas operativos modernos. La mejor solución actual es utilizar las herramientas de morphing nativas de 3ds Max, que son más potentes y estables.
3ds Max incluye el modificador Morpher de forma nativa, el cual es la herramienta estándar para crear animaciones faciales y transformaciones entre formas. No requiere instalación de plugins externos. Puedes encontrarlo en el panel de modificadores, y funciona asignando diferentes objetivos de forma (targets) a canales.
Si necesitas específicamente la funcionalidad de Morphix para un proyecto heredado, el proceso de instalación original era copiar los archivos .dlm en la carpeta de plugins de 3ds Max. Sin embargo, encontrar el instalador original para una versión de 2009 es muy difícil y no se recomienda por posibles incompatibilidades y riesgos de seguridad.
Te aconsejo fuertemente que aprendas a usar el modificador Morpher integrado. Para proyectos de morphing de personajes, también puedes explorar el Skin Wrap o el Conform, que son herramientas más modernas dentro del propio 3ds Max. Si tu trabajo se centra en morphing facial para animación, considera la posibilidad de actualizar a una versión reciente de 3ds Max, la cual incluye sistemas como Morph Targets y herramientas de sculpting más avanzadas para crear blends.
