Hola. Intento crear unos títulos de crédito en 3d con el XSI, ¿alguien me podría decir cómo hacerlo sin tener que crear yo la curva de las letras, es decir, crear modelado 3d aparir de una fuente tipográfica, existe algún plugin?
Gracias.
Versión para imprimir
Gracias.
Sí, puedes crear modelos 3D a partir de fuentes tipográficas en Softimage XSI. La forma más directa y actual, aunque XSI ya no se desarrolla, es utilizar la funcionalidad de texto dentro del propio software.
En Softimage, accede al panel de curvas. Allí encontrarás la herramienta Texto. Al seleccionarla, podrás escribir tu texto y elegir cualquier fuente TrueType (.ttf) instalada en tu sistema Windows. Esto generará curvas vectoriales de las letras directamente en la vista.
Una vez tengas las curvas de texto, debes convertirlas a geometría 3D. Selecciona el objeto de texto y ve al comando Crear > Sólido > Extrusión. En sus propiedades, ajusta la profundidad para darle volumen. Para un resultado más pulido, puedes aplicar un Filete a los bordes de la extrusión.
Para un flujo de trabajo más moderno, la alternativa recomendada es usar software actual. Puedes crear el texto 3D en cualquier aplicación contemporánea (como Blender, que es gratuito, o Cinema 4D) y luego exportar el modelo a un formato compatible como .obj o .fbx. Finalmente, importas ese archivo en tu escena de Softimage XSI para continuar con la animación y los créditos.
