Hola. Me he pillado el plugin Twixtor, pero tengo un problema. El problema es que me sale una x inmensa en toda la pantalla. Lo he registrado, pero sigue igual. ¿se puede hacer algo?
Versión para imprimir
La X roja de Twixtor suele aparecer cuando el plugin no está registrado correctamente o hay un conflicto con la versión de tu editor de vídeo. La solución más efectiva hoy es usar alternativas modernas que ya no tienen estos problemas de licencia.
Puedes probar a reinstalar Twixtor asegurándote de que la carpeta de licencia esté en la ubicación correcta que indica el instalador. A veces es necesario ejecutar el programa como administrador durante la instalación. Sin embargo, este es un problema persistente y antiguo con ese plugin.
La mejor solución actual es cambiar a un software de interpolación de fotogramas más reciente y fiable. Muchos están integrados en aplicaciones actuales y no requieren plugins problemáticos. Por ejemplo, la función Flujo Óptico en Adobe After Effects o Premiere Pro da resultados similares y es una herramienta nativa. DaVinci Resolve también tiene una opción de interpolación de movimiento en la línea de tiempo llamada Speed Warp que es excelente.
Si necesitas una solución gratuita, el software Flowframes es una aplicación independiente muy potente para crear slow motion con calidad. Funciona por separado: exportas tu clip de vídeo y lo procesas en esta herramienta, luego importas el resultado a tu proyecto. Es más estable que depender de plugins antiguos.
