Podrían ayudarme con esto, como generar una isometria en 3d en AutoCAD? Por favor, gracias por todo.
Versión para imprimir
Para generar una isometría 3D en AutoCAD, debes trabajar con objetos 3D sólidos o de malla. El método clásico es usar la vista isométrica predefinida y luego exportar o imprimir en 2D. Primero, asegúrate de que tu dibujo esté modelado en tres dimensiones. Luego, en la pestaña Vista del ribbon, dirígete al panel Vistas predefinidas y selecciona una de las opciones isométricas, como Isométrica SO, Isométrica SE o Isométrica NE. Esto alineará tu vista visual en un ángulo isométrico.
Si necesitas una línea 2D que simule la isometría, usa el modo Isodraft. Actívalo escribiendo ISODRAFT en la línea de comandos o haciendo clic en el icono en la barra de estado. Luego, cambia entre los planos isométricos (Izquierdo, Superior, Derecho) con la tecla F5. Este modo te permite dibujar directamente en 2D con apariencia isométrica.
Para obtener la mejor calidad y presentación, el flujo recomendado es crear un modelo 3D completo. Una vez en la vista isométrica, puedes usar el comando FLATSHOT para crear una proyección 2D plana de todos los objetos 3D en la vista actual, la cual puedes colocar en un espacio plano. Otra opción más potente es usar el espacio Papel y crear una Vista de ventana gráfica flotante con la proyección Isométrica deseada. Finalmente, para un resultado profesional, utiliza el comando PLANTA para generar vistas 2D, secciones y vistas isométricas directamente desde tu modelo, pudiendo escalarlas y organizarlas en un layout para impresión.
