Cómo solucionar que la primera capa no se pegue a la cama de tu impresora
La primera capa no se adhiere a la cama de impresión, un problema común que frustra a muchos usuarios. Este fallo suele deberse a una distancia incorrecta entre el nozzle y la superficie, una nivelación deficiente de la cama o una temperatura inadecuada. Para resolverlo, primero se debe calibrar la altura del nozzle con precisión, asegurando que la distancia sea uniforme en toda la superficie. Luego, se recomienda limpiar la cama a fondo con alcohol isopropílico para eliminar cualquier grasa o residuo que impida que el filamento se agarre. Ajustar la temperatura de la cama y del extrusor según el material que se usa también es crucial para lograr una adhesión óptima.
Calibrar la altura del nozzle y nivelar la cama
El primer paso es calibrar la altura del nozzle o boquilla. Se debe usar un calibrador de espesores o una hoja de papel para ajustar la distancia en cada punto de la cama, siguiendo el método de nivelación manual o automática que tenga la impresora. El objetivo es que el papel se deslice con una ligera resistencia, sin quedar atrapado ni moverse con demasiada facilidad. Una vez nivelada, se imprime un test de primera capa para verificar que la adhesión sea uniforme y que las líneas de filamento se aplasten ligeramente contra la cama, sin separarse ni amontonarse.
Ajustar la temperatura y limpiar la superficie
La temperatura de la cama y del extrusor influye directamente en cómo se pega el material. Para PLA, una cama entre 60 y 70 grados y un extrusor entre 190 y 220 grados suelen funcionar. Para ABS, se necesita más calor en la cama, alrededor de 90 a 110 grados. Además, la superficie debe estar impecable; una capa de laca para el pelo, pegamento en barra o cinta de pintor puede mejorar la adhesión en camas de vidrio o metálicas. En impresoras con cama de PEI, basta con limpiarla bien para recuperar su agarre.
A veces, el problema no es la impresora, sino la paciencia del usuario que salta los pasos básicos de calibración. Ver cómo el filamento se enreda como espagueti crudo es un recordatorio irónico de que la tecnología aún depende de unos ajustes manuales bien hechos.
