El sistema detecta ruido eléctrico en el bus interno de la Bamboo
La impresora Bambu Lab con el código HMS_0200-0300 informa de ruido eléctrico en su bus de comunicación interno. Este mensaje indica que el sistema percibe interferencias o una señal inestable entre la placa principal y componentes como el cabezal de impresión o la pantalla táctil. El problema puede originarse por un cable de datos mal apantallado o por una fuente de interferencia electromagnética externa que perturba la señal.
Diagnosticar y resolver la fuente de interferencia
Para diagnosticar, primero se debe apagar y desconectar la impresora. Revisa visualmente los cables planos que conectan la placa principal con otros módulos, buscando daños físicos o conexiones flojas. Asegúrate de que todos los conectores estén firmemente asentados. Si el cable parece en buen estado, prueba a recolocarlo, asegurando que su ruta no pase cerca de fuentes de calor o de los motores paso a paso, que pueden generar interferencias.
Pasos para mitigar el problema de forma práctica
Si el problema persiste, intenta reducir las posibles fuentes externas de ruido. Aleja la impresora de otros equipos electrónicos potentes como routers, fuentes de alimentación de PC o cargadores industriales. Comprueba que la toma de corriente a la que conectas la impresora tenga una buena tierra física. En algunos casos, usar un filtro de línea o un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) con filtrado puede ayudar a estabilizar la energía que recibe el equipo.
A veces, el mensaje aparece de forma esporádica y la impresora funciona con normalidad. En esos casos, puede ser una falsa alarma del sistema de monitorización. Sin embargo, si el error es constante y se acompaña de fallos de comunicación reales, como que la pantalla se congele o el cabezal no responda, es más probable que exista un defecto en el cable o en un conector que requiera sustituir el componente afectado.
