Error en Bamboo en el cambio automático de boquilla o hotend
El error HMS_0E00-0100-0002-000B indica que el mecanismo de cambio automático de boquilla o hotend en la impresora Bamboo no ha podido completar su ciclo. El sistema detecta que la herramienta no se acopló o desacopló como se esperaba. Esto puede detener la impresión y requiere intervención del usuario para revisar el estado físico del cabezal y del sistema de cambio.
Pasos iniciales para diagnosticar y limpiar
Lo primero es apagar la impresora por seguridad. Inspecciona visualmente el área del cambiador de herramientas y la boquilla instalada. Busca restos de filamento, polvo o algún objeto que obstruya el movimiento. Usa aire comprimido para limpiar con cuidado los conectores eléctricos y los imanes de alineación. Comprueba que la boquilla esté bien ajustada y que no haya holgura. A veces, un pequeño residuo es suficiente para que el sensor no confirme el acople.
Verificación mecánica y recalibración
Si la limpieza no resuelve el problema, verifica que el cabezal se mueva con suavidad y que no haya desgaste en las piezas del mecanismo de cambio. En el menú de la impresora, busca la opción para calibrar o probar el cambiador de herramientas. Este proceso mueve el cabezal a la posición de cambio y prueba el acople y desacople. Asegúrate de que la impresora esté en una superficie completamente nivelada, ya que una inclinación puede afectar a la precisión del movimiento.
El mensaje de error suele aparecer justo cuando más necesitas que la impresión continúe, como si la máquina eligiera el momento más inoportuno para recordarte su complejidad interna. Es su manera de pedir un poco de atención y mantenimiento.
