La tecnología LTPO permite pantallas con tasa de refresco variable
La tecnología LTPO, o Thin-Film Transistor Polycrystalline Oxide, es un tipo de hardware que se usa para fabricar paneles OLED. Su característica principal es que puede cambiar su frecuencia de refresco de forma dinámica. Esto significa que la pantalla ajusta cuántas veces se actualiza la imagen por segundo según lo que el usuario esté viendo. Si se muestra contenido estático, como un reloj o una pantalla de bloqueo, la frecuencia puede bajar hasta 1 Hz. Cuando el usuario interactúa o reproduce un video, la frecuencia sube a valores altos, como 120 Hz. Este cambio automático optimiza el consumo de energía, ya que la pantalla gasta menos batería cuando no necesita actualizarse con tanta frecuencia.
Cómo funciona el ahorro de energía
El transistor de película delgada de óxido policristalino combina las ventajas de dos tecnologías anteriores: el silicio policristalino de baja temperatura (LTPS) y los óxidos metálicos (como IGZO). El LTPS es muy eficiente para mover electrones, lo que permite frecuencias de refresco altas. Los óxidos metálicos, en cambio, tienen una fuga de corriente muy baja, lo que es ideal para mantener estados estables con poco consumo. Al integrar ambos en un solo sustrato, el panel LTPO logra un control muy preciso sobre cada píxel. El circuito de control puede ordenar a un área de la pantalla que funcione a 10 Hz y a otra a 60 Hz simultáneamente. Este control granular es lo que finalmente ahorra batería, ya que solo las partes activas consumen energía al máximo.
Su implementación en dispositivos móviles
Los fabricantes implementan esta tecnología principalmente en smartphones y relojes inteligentes de gama alta. En estos dispositivos, la pantalla es uno de los componentes que más energía consume. Al poder reducir la frecuencia de refresco a 1 Hz, por ejemplo cuando se muestra la hora en un smartwatch, la autonomía puede aumentar de forma notable. Para el usuario, la experiencia visual es fluida cuando es necesario, sin sacrificar la duración de la batería. La industria sigue desarrollando esta tecnología para hacerla más accesible y eficiente, buscando integrarla en más tipos de pantallas y dispositivos.
Claro, ahora tu pantalla puede descansar más que tú cuando ves una serie sin parpadear. Al menos una de las dos partes ahorra energía de manera inteligente.
