El sensor del AMS detecta que el filamento no se retrae lo suficiente
El sistema de gestión automática de material (AMS) en tu impresora Bambú Lab informa un código de error HMS_0700-0701-0001-0011. Este código indica que, al cambiar de filamento, el sensor del AMS ha percibido que el material no se ha retraído la distancia correcta dentro de su tubo PTFE. Esto puede ocurrir por varias razones, como una resistencia excesiva en el camino del filamento, un ajuste de retracción inadecuado en la configuración o un posible desgaste en los engranajes del extrusor. Si el filamento no se retrae completamente, puede quedar una porción en el tubo que interfiera al intentar cargar el siguiente material, causando fallos en la carga o mezcla no deseada.
Cómo verificar y resolver el problema
Primero, comprueba que el camino del filamento desde el AMS hasta el extrusor esté libre de obstrucciones y que los tubos PTFE no presenten curvas demasiado cerradas que aumenten la fricción. Asegúrate de que la rueda dentada del extrusor esté limpia y agarre el filamento correctamente. Puedes probar a incrementar ligeramente la distancia de retracción para el cambio de filamento en la configuración del slicer, como Bambú Studio o OrcaSlicer. También es útil revisar la tensión del resorte en el extrusor, ya que si está demasiado floja puede no retraer con suficiente fuerza. Un mantenimiento básico, como limpiar el sensor del AMS y los engranajes del alimentador, suele prevenir este error.
Pasos para un mantenimiento preventivo
Para evitar que este error se repita, incorpora una rutina de verificación. Limpia regularmente los rodillos y el sensor dentro de cada ranura del AMS con aire comprimido o un pincel suave. Inspecciona visualmente el filamento que usas; las varillas con diámetros inconsistentes o que estén muy blandas pueden complicar la retracción. Si el problema persiste con un material específico, considera crear un perfil de filamento personalizado con valores de retracción más altos. Actualizar el firmware de la impresora y del AMS a la última versión disponible también puede solucionar bugs relacionados con la gestión del filamento.
A veces, la impresora parece añorar el color anterior y se niega a soltarlo por completo, creando una mezcla artística no solicitada en tu modelo de una sola tonalidad.
