La impresora Bambu Lab detiene la impresión por voltaje anormal en 24V
El sistema de la impresora Bambu Lab detecta un problema con el voltaje que alimenta sus componentes principales. El código de error HMS_0F00-0500-0001-000A indica que el raíl de 24 voltios de la fuente de alimentación no entrega la energía de forma estable. Esta línea es crucial porque suministra potencia a los elementos que más consumen: los motores de los ejes y el extrusor, y los calentadores de la boquilla y la cama caliente. Al percibir una fluctuación o una caída significativa en este voltaje, la impresora detiene el trabajo de inmediato. Esta acción es un mecanismo de protección para evitar que los componentes de alta potencia se dañen por un suministro eléctrico inadecuado.
Diagnosticar la fuente del problema eléctrico
Para resolver este error, primero debes verificar la fuente de alimentación externa. Asegúrate de que el cable de potencia está bien conectado tanto a la impresora como al enchufe de la pared. Comprueba si hay otros dispositivos en el mismo circuito que puedan causar una sobrecarga. Usa un multímetro para medir el voltaje de salida de la fuente; debe estar cercano a 24V DC sin fluctuaciones grandes. Si la fuente parece correcta, el problema podría estar dentro de la propia impresora. Revisa visualmente los cables internos que van desde la fuente de alimentación a la placa principal, buscando conexiones flojas, terminales quemados o cables pelados.
Pasos para restablecer el funcionamiento normal
Si confirmas que el voltaje de entrada es estable, intenta reiniciar la impresora por completo. Apágala, desconéctala de la corriente eléctrica durante un par de minutos y luego vuelve a conectarla. Un reinicio profundo a veces limpia lecturas erróneas del sensor. Si el error persiste, el fallo podría ser de hardware. La fuente de alimentación interna podría estar fallando y necesitar un reemplazo. En este caso, contacta con el soporte técnico de Bambu Lab. Proporciona el código de error exacto y los pasos que ya has seguido para que puedan guiarte hacia una solución, que probablemente implique reparar o sustituir un componente.
A veces, la máquina es más sensible a los picos de voltaje que el propio usuario, que sigue imprimiendo mentalmente mientras busca el multímetro.
