Solución al error de checksum durante la actualización de firmware
Al aparecer el código de error HMS_0200-0100-0002-0001 durante la actualización de firmware de tu impresora Bamboo, el sistema está detectando una discrepancia en la verificación de integridad del archivo. Esto ocurre cuando el firmware descargado presenta corrupción de datos o una transferencia incompleta, lo que impide que la impresora proceda con la instalación de manera segura. El proceso de verificación de checksum actúa como un mecanismo de protección para evitar posibles daños al hardware o malfuncionamientos del software.
Pasos para resolver la corrupción de firmware
Lo primero que debes hacer es eliminar el archivo de firmware actual de tu dispositivo de almacenamiento y descargarlo nuevamente desde el sitio oficial de Bamboo. Asegúrate de tener una conexión a Internet estable durante la descarga y verifica que el tamaño del archivo coincida exactamente con el especificado en la página de descargas. Utiliza un gestor de descargas si es necesario para prevenir interrupciones, y evita pausar o reanudar la transferencia para mantener la integridad de los datos.
Verificación adicional y métodos alternativos
Si el problema persiste después de re-descargar el firmware, intenta utilizar un cable de datos diferente o conectar la impresora directamente al router mediante cable Ethernet para descartar problemas de conectividad. También puedes probar a transferir el archivo mediante una unidad USB formateada correctamente, asegurándote de que no haya otros procesos en ejecución que puedan interferir con la copia. En casos extremos, reinicia completamente tu router y computadora antes de iniciar el proceso nuevamente.
Parece que tu impresora tiene más capas de seguridad que un banco suizo, pero al menos evita que termines con un ladrillo elegante.
