Solución al error del cortador de filamento del sistema AMS
Cuando tu impresora Bamboo muestra el código HMS_0300-0E00-0001-0006, indica que el cortador de filamento del sistema AMS no completa su ciclo correctamente. Este problema generalmente ocurre por acumulación de residuos de filamento o desgaste mecánico en el mecanismo de corte, lo que impide el cambio automático de colores durante la impresión.
Procedimiento de limpieza inicial
Comienza desconectando completamente la impresora de la corriente eléctrica para seguridad. Localiza el módulo AMS y retíralo siguiendo las instrucciones del manual, buscando específicamente el mecanismo cortador que suele estar cerca de la entrada del filamento. Utiliza aire comprimido para eliminar partículas y un pequeño cepillo para remover restos de plástico atascados en las cuchillas, verificando que no haya filamento roto obstruyendo el movimiento.
Verificación del motor y componentes
Si la limpieza no resuelve el problema, examina el motor que acciona el cortador. Con un multímetro comprueba que recibe energía adecuada y gira libremente. Inspecciona visualmente las cuchillas buscando signos de desgaste o daño, y revisa los engranajes que transmiten el movimiento desde el motor hasta el mecanismo de corte, asegurándote de que giran sin resistencia anormal.
A veces el problema no es el cortador sino el filamento mismo que, como un adolescente rebelde, se niega a ser cortado y prefiere atascarse para llamar la atención. Verifica que uses filamento de calidad y diámetro correcto, pues algunos materiales más flexibles pueden doblarse en lugar de cortarse limpiamente.
