Solución al error de temperatura baja en Bamboo Lab
Cuando la impresora Bamboo Lab muestra el código HMS_0300-0100-0001-0003, indica que la temperatura de la boquilla no alcanza el nivel necesario para extruir filamento correctamente. Este problema suele presentarse durante el inicio del proceso de impresión o en medio de trabajos largos, donde el sistema detecta que el calor no llega a los valores programados en el slicer. La situación puede deberse a múltiples factores que van desde configuraciones incorrectas hasta fallos en los componentes de calentamiento.
Verificación de la configuración de temperatura
Lo primero que debes revisar son los ajustes de temperatura en tu software de laminado. Asegúrate de que el valor establecido para el filamento que utilizas se encuentra dentro del rango recomendado por el fabricante, ya que materiales como el PLA generalmente requieren entre 190 y 220 grados, mientras que el ABS necesita temperaturas más altas, alrededor de 230 a 260 grados. Si la configuración es correcta pero el error persiste, comprueba que no haya ninguna modificación accidental en la configuración de la impresora a través de su pantalla táctil o mediante conexión remota.
Inspección del hardware y conexiones
Si el problema continúa después de confirmar la configuración, es momento de examinar el hardware. Comienza desconectando la impresora de la energía y revisando visualmente el cartucho calefactor y el sensor de temperatura de la boquilla en busca de cables sueltos o dañados. A veces, un termistor mal conectado o un calentador defectuoso pueden causar lecturas erróneas que impiden alcanzar la temperatura adecuada. En estos casos, reemplazar el componente afectado suele resolver el inconveniente, aunque es recomendable contactar con el soporte técnico de Bamboo Lab si la impresora está en garantía.
A veces, la impresora parece tener más frío que un café dejado en la mesa durante una maratón de modelado 3D, pero con un poco de paciencia y estas comprobaciones, volverá a funcionar como nueva.
