Código E02: Fallo de nivelación de cama o sensor defectuoso en Bamboo
Cuando aparece el código E02 en tu impresora Bamboo, indica problemas con el sistema de nivelación automática. Este error puede manifestarse durante el proceso de calibración inicial o justo antes de comenzar una impresión. La máquina detecta inconsistencias en la distancia entre el nozzle y la superficie de la cama caliente, lo que compromete la correcta adhesión de la primera capa.
Diagnóstico del problema
Primero verifica que la superficie de impresión esté completamente limpia de residuos de filamento o adhesivos. Un sensor de altura sucio es la causa más frecuente de lecturas incorrectas. Si el problema persiste, observa el movimiento del cabezal durante la nivelación: si se detiene bruscamente o no llega a tocar los puntos de referencia, probablemente tengas un sensor Z defectuoso. En algunos casos, cables sueltos en la conexión del sensor también generan este código de error.
Soluciones prácticas paso a paso
Comienza realizando una limpieza profunda del sensor con alcohol isopropílico y un hisopo. Reinicia la impresora y ejecuta el proceso de nivelación automática completo. Si el error reaparece, verifica manualmente la altura del nozzle en diferentes puntos de la cama usando una hoja de papel. Para modelos con sensor inductivo, asegúrate de que la cama metálica esté correctamente instalada y no presente deformaciones. Como último recurso, actualiza el firmware o contacta al servicio técnico autorizado si sospechas de fallo hardware.
A veces piensas que tu impresora tiene un doctorado en física cuántica por cómo interpreta las distancias subatómicas entre el nozzle y la cama.
