Buenas tardes. Alguien sabe si es posible hacer mapas de oclusión de ambiente con AutoCAD 2014 o 2016? Saludos y gracias.
Versión para imprimir
Sí es posible generar mapas de oclusión ambiental (Ambient Occlusion) con AutoCAD, pero no de forma directa o nativa en las versiones 2014 o 2016. AutoCAD es un software de modelamiento CAD y dibujo técnico, y su motor de render no está especializado en ese tipo de efectos visuales avanzados.
La mejor solución disponible hoy es utilizar un software de renderizado especializado. Para obtener mapas de oclusión de alta calidad a partir de tus modelos de AutoCAD, debes exportar el modelo y usar otra aplicación.
El flujo de trabajo típico es el siguiente. Primero, prepara tu modelo en AutoCAD asegurándote de que sea un sólido 3D cerrado y sin errores. Luego, exporta el modelo a un formato compatible como FBX o OBJ.
Después, importa ese archivo en un software de renderizado 3D. Autodesk 3ds Max con el motor Arnold o V-Ray es una opción profesional muy común y tiene una integración fluida con AutoCAD. Blender es una alternativa gratuita y muy potente donde puedes generar mapas de oclusión de manera muy sencilla.
Dentro del software de renderizado, aplica los materiales y configura la iluminación. Busca la opción específica de Ambient Occlusion en los ajustes del motor de render. Al renderizar, obtendrás una imagen en escala de grises que es tu mapa de oclusión, donde las zonas más profundas y de contacto aparecen más oscuras.
Este mapa de oclusión lo puedes usar luego como textura en otros programas para añadir realismo a tus visualizaciones, simulando sombras suaves en las esquinas y rincones. Para un proceso más automatizado de horneado de texturas (baking), herramientas como Substance Painter son el estándar actual de la industria.
