Duda extruyendo splines?
Buenas, soy nuevo en 3ds Max y tengo una duda. Por ejemplo, cojo como referencia una fotografía y hago el contorno del objeto utilizando líneas y arcos, los cuales luego asocio y sueldo sus vértices. La duda viene cuando quiero extruirlo, ya que me extruye sólo el contorno, pero a mí me gustaría que me crease caras a los dos lados.
No sé si hay alguna forma de hacer eso. Si la hay decídmelo por favor. Gracias.
Hola, una vez que tienes las paredes te vas al sub elemento border y seleccione todo el perímetro de una de las caras, después busca en el menú desplegable el comando Cap y te cierra la cara. Acuérdate de estar en border. Saludos.
Es posible que haya vértices que no estén soldados. Cuando la forma esta abierta y se aplica modificador extrude, se extruye la línea y no la forma. En general, dónde está abierto se ve el vértice amarillo. Si no usar weld y subir el valor de umbral hasta que la forma cierre.
