La cripta oculta de la Catedral de Burgos recreada en Autodesk Maya
Una de las leyendas más fascinantes de la Catedral de Burgos habla de una cripta secreta bajo su estructura. En 2008 se hallaron indicios de un antiguo templo del siglo XI en la zona, pero el pasadizo que podría conducir a la cripta fue destruido accidentalmente en la década de 1980. Por ello, sigue siendo un misterio qué contiene realmente su interior y si la leyenda es verídica.
Cómo recrear la cripta en Autodesk Maya
Con Autodesk Maya se puede modelar un espacio subterráneo con detalles arquitectónicos de la época, combinando texturas que imiten piedra antigua con iluminación tenue y sombras dramáticas que evoquen misterio. La recreación permite explorar el ambiente de una cripta perdida y transmitir la sensación de descubrimiento y secreto.
Elementos clave de la recreación
Modelado arquitectónico de muros, columnas y bóvedas que reflejen el estilo del siglo XI.
Texturas de piedra y polvo aplicando desgaste y suciedad para dar autenticidad histórica.
Pasadizos y túneles simulando la entrada oculta y zonas inaccesibles.
Iluminación dramática con luces bajas y sombras profundas que sugieran misterio y peligro.
Autodesk Maya — Paso a paso para recrear la cripta secreta de la Catedral de Burgos
- Abre Autodesk Maya y crea un nuevo proyecto llamado cripta_burgos.ma.
- Configura unidades métricas para mantener proporciones arquitectónicas precisas.
- Organiza capas: Muros, Columnas, Escalera, Detalles, Iluminación, Cámaras.
2. Modelado de la cripta
- Crea la base de la cripta con Polygon Cube, ajustando altura y dimensiones para simular un espacio subterráneo.
- Modela columnas y arcos con Cylinders y Extrude para crear los detalles arquitectónicos.
- Agrega escaleras y pasadizos utilizando Polygon Planes extruidas.
3. Detalles arquitectónicos
- Incorpora molduras, capiteles y relieves con Sculpting Tools o Displacement Maps.
- Añade grietas y desgaste en paredes para dar sensación de antigüedad.
- Simula bloques de piedra y texturas de mortero con subdivisiones y mapas procedurales.
4. Materiales y texturas
- Paredes: piedra envejecida con rugosidad y leves variaciones de color.
- Columnas y arcos: mármol oscuro o piedra caliza con reflejos sutiles.
- Suelo: textura de piedra con desgaste en bordes y zonas de tránsito.
5. Iluminación
- Luz principal tipo Spot Light simulando antorchas o lámparas antiguas.
- Luces secundarias suaves para resaltar relieves y profundidad del pasadizo.
- HDRI ambiental para reflejos y sombras naturales en la cripta.
6. Cámaras y composición
- Plano general desde la entrada del pasadizo mostrando columnas y escaleras.
- Plano detalle de relieves, capiteles y texturas de piedra.
- Usa profundidad de campo para dar sensación de misterio y antigüedad.
7. Render
- Motor recomendado: Arnold.
- Resolución: 1920x1080 px / 25 fps.
- Activa Global Illumination, sombras suaves y reflejos sutiles.
8. Postproducción
- Corrige el color con tonos cálidos y bajos contrastes para un ambiente antiguo y misterioso.
- Añade leve viñeta para centrar la atención en el pasadizo.
- Resalta suavemente los detalles de las columnas y relieves mediante ajuste de luces y sombras.
Mientras algunos buscan tesoros escondidos bajo la catedral, otros se toman la cerveza en la terraza de la superficie.
