Tamaño de archivos en animaciones
Hola. Trabajo con Blender 3.5.1
Estoy haciendo alguna prueba y no acabo de tenerlo claro
Tengo un archivo con un personaje. La intención es generar versiones diferentes.
Se me ocurren dos posibilidades: generar otra escena full Copy y hacer los cambios para tener otra version del personaje, o guardar el archivo con otro nombre y hacerlos cambios
Creo que ocupa menos espacio un archivo con dos escenas mas o menos iguales que dos archivos diferentes
Es correcto?
Espero haberme explicado
Gracias
Re: Tamaño de archivos en animaciones
Gracias por la respuesta
Mi duda es la siguiente
Tengo un archivo en el que modelo un personaje, por ejemplo Chico01. A partir de este personaje quiero modelar Chico02 con pequeños cambios, un poco mas alto, un poco mas grueso o delgado, cambiar la ropa, etc
La cuestion es: Hago un archivo para cada personaje, o tengo todas las versiones en el mismo archivo? En caso de tener un unico archivo con todos los personajes Chico, los puedo separar por colecciones o por escenas?
Que pesa mas un archivo con Chico01 y Chico02, ?
O dos archivos: Chico01.blend y otro Chico02.blend
Despues ambos personajes los integrare en un archivo con el paisaje, diferentes objetos, etc.
Gracias
